回复:21 阅读:21706
黄受方—全内脏摘出法尸体解剖技术(之四)(城北6月30日添加视频)
瑶桐 离线
经验:174
楼主 发表于 2007-02-22 19:38|举报|关注(2)
(四)各别脏器的剖检
  各别脏器的剖解均移置在解剖小桌上进行。剖解各别脏器时应遵循两个原则:一是按系统进行,按心血管系统、呼吸系统、泌尿系统及消化系统进行。但有时在多个系统相聚的地方,可不按系统解剖而按脏器的位置剖检。二是各别脏器的检查在全脏器上进行,不是将各别脏器摘下单独剖检,这是有别于各别脏器摘出术的检查方法。应该强调,按本法所介绍的各别脏器剖检操作中,全脏器的位置安放至关重要。在剖检各别脏器时,全脏器要经过多次从前面翻向背面,由背面翻向前面的翻转,也要经过多次头端和末端的相互调转。总之,要使全脏器处于适当的方位。应该指出脏器的翻转或调转,并非随心所欲,而要有条不紊,按一定操作方法进行,务使观看者看清楚、看明白,避免全脏器的各部分乱作一团。
         各别脏器在剖检前,先将解剖小桌放置解剖台上,小桌的长径与解剖台的长径垂直。 在脏器放置前, 于小桌上要铺一块纱布, 以免全脏器在上滑动。而后将摘除的全脏器从体腔中取出,移置小桌上。其法为左手放在心下,右手放在肝下,托起内脏,从体腔中取出,脏器平置小桌上,前面向上,头端向着解剖者。
心脏的剖检     在检查胸腺后,首先切开心包,用镊子在心脏基底部夹住心包壁层,在此作一小孔,将剪刀钝头由此小孔插入,以“Y”字形剪开心包。(见下图)第一剪沿大血管的方向向上,直到壁层心包与脏层心包的交界处。第二简直达心尖部,第三剪是沿右心室的侧缘,剪开心包时要注意心包腔内液体的量及其特性,并检查壁层心包的内面及心包外膜的情况。(图1)
接着进行心脏的剖检,心脏的剖检主要包括三部分,心腔的剖开,心冠状动脉的检查及心肌的剖切。其时全脏器的位置是头端向解剖者,而心尖则离解剖者。先观察并测量心脏的大小,一般心脏的大小约与尸拳等大,量其长径是从心肌底(主动脉和肺动脉离心处)到心尖部,宽径相当于冠状沟的平面,厚度是量左心室最隆起的部分。剖开心脏是顺血流方向进行。按下列顺序操作:(1)先剖开右心,后剖开左心。剖右心时,解剖者站在小桌的右角,将两肺卷垫于心脏之下,心尖向左,以充分暴露心脏,先剖检流入道,用镊子夹住右心耳,稍向上牵引。在上腔静脉与右心耳交界稍向上处剪一小口(避开窦房结,后者位于上腔静脉与右心耳交界处),然后插入剪刀钝头,向下剪开下腔静脉,再掉转剪刀头方向,剪开右心耳,心房壁及上腔静脉,接着夹住右心房壁,观察三尖瓣,并探查右心房室孔情况,而后沿右心侧缘(右心侧边界隆起部分),剪断纤维环,剪开右心室侧壁,一直剪到心尖。(2)剖检右心流出道,必须将全脏器斜置,头端向解剖者,朝左。剖检者仍站在小桌的右角,夹住右心室侧缘剪口缘,将剪刀从心尖部在乳头肌与心室间隔之间,距后者1厘米处插入动脉圆锥,平行于前正中沟,对准肺动脉根与主动脉根相邻接的沟处,剪开右心室前壁及动脉圆锥的前壁,接着沿此沟剪开肺动脉,因剪刀是经过瓣膜的接合处,故可得完整得瓣膜。(3)剖检左心流入道。为此,须将全脏器恢复纵的位置,头端靠近解剖者。解剖者站到小桌的左角。两肺仍卷垫于心脏下面,使心尖向左偏,这样就能暴露整个左心部分。镊子夹住左心耳,并略向上提,用剪刀在左肺静脉入心处开一小孔,夹住小孔的后缘,并与心脏冠状沟平行剪开左心房壁。然后剪开左心耳及肺静脉,尽可能剪到肺根部。接着拔开心房剪缘,以便于检查二尖瓣的心房面及左房室孔。检查后,用镊子夹住心房壁的剪口缘,将心尖转向解剖者的对侧。剪刀插入左房室孔,剪开纤维环并沿左心室最凸处(前后乳头肌之间),剪开左心室侧壁。(4)剖检左心室流出道,此时全脏器斜置,头端朝解剖者,稍偏右方,解剖者仍站在小桌的左角,要将心脏移转,使心尖向解剖者,于左心房心尖处插入剪刀朝向主动脉口的方向,与前正中纵沟平行,并距该沟1厘米处剪开左心室前壁直到心底,但在剪刀剪开主动脉前,则转向前正中纵沟,在主动脉根下1厘米处剪开前室间隔,并进而剪开主动脉孔,沿前正中线剪开主动脉,一直到尽可能的高度(一般到主动脉弓处)。为此,约在肺动脉瓣上2厘米处切断位于主动脉根部上面的肺动脉,并沿着左右瓣膜的接合处剪开主动脉壁,如此,可得完整的瓣膜。前降支在其上中三分之一交界处剪断,但保持了左冠状动脉主干与前降支根部的联系,而该处也是心冠状动脉粥样硬化的好发部位。这样剪开主动脉瓣孔,有利于心脏冠状动脉的检查。在剪开主动脉弓后,应顺纵向剪开颈部大血管,即无名动脉、右颈总动脉、右锁骨下动脉,而后剪开左颈总动脉和锁骨下动脉。(图2)
应该注意:在剪开左右房室孔时,如果瓣膜孔狭窄,则勿先剪开,而用手指探查,以确定其狭窄的程度。如瓣膜有赘生物时,则不用手指探查,而要从心房面及主动脉,肺动脉的动脉面观察,然后剪开瓣膜孔。剖开心脏后,应检查各心腔的内容,观察瓣膜及腱索,乳头肌及樑状肌,心内膜及所有心壁的情况。
       还要提出,我们在打开左右心房室腔侧壁时,常不用剪刀而细心地用刀切开。即左手握住心脏,心尖离解剖者,在左右侧心室最隆起的部分,一刀切开心房壁,心室壁及纤维环,打开心腔。用刀剖开心脏的优点是切面平整利于检查。应该指出,无论是用剪刀或用刀剖开心腔时,勿要损伤心室间隔的心内膜和心肌,以免误认为是生前病变。
心冠状动脉的剖检      先剪开左冠状动脉,后剪开右冠状动脉。冠状动脉的剪开一般沿纵向进行。如果动脉粥样硬化斑块所致的动脉腔重度狭窄或有血栓形成时,可采用横断与纵行剪开相结合的方法。
       解剖心冠状动脉时,心尖恢复到离解剖者的位置。左心冠状动脉及其分支是从其在冠状窦的开口处顺血流方向进行的。在剪开主干后,接着在与主干剪短处剪开前降支,最后剪开右回旋支。
        剪开右冠状动脉,一般不从其开口处开始,而常是逆血流进行,即从右心室侧壁前缘冠状沟中的冠状动脉开始,剪到右心冠状动脉窦。接着,在右心室侧壁后缘冠状沟中找到冠状动脉横断面,由此顺血流剪开右回旋支的全程。
    检查冠状动脉后,测量心壁的厚度。右心室壁通常量两处:一是量右心室侧缘切口的心基底和心尖之间的中点,二是量肺动脉圆锥壁的最厚部分。左心室壁的厚度是量切口的后壁相当于后乳头肌顶端的平面,只量肌层而不包括樑状肌及心外膜。
 心室肌的剖切  量过心肌厚度后,切开左心室肌及室间隔肌的中层,先剖切左心室后壁,后剖切左心室前壁及室间隔。剖开左心室后壁时左手正方向握住左心室(即心基底在上,心尖向下),并用大拇指固定二尖瓣后半下部或后乳头肌顶端,接着随着心室壁的弯曲度剖开从心底到心尖的肌层,必须一刀剖开,务使切面平整。以后用同样方法切开三角形肌片。为此左手握住心室前壁的三角肌片,一刀剖开切之,当剖开室间隔时,左手要从右心室握住心脏。剖切三角肌片和室间隔。我们常采用另一法。即在剖切左心室后壁后,左手侧方向握住心脏(心尖在上,心底朝下),切开三角肌片时,左手拇指从心腔面固定,一刀剖开,从心尖切到基底部。按同样方位切开室间隔,左手握住左心室,用大拇指固定室间隔中部,从心尖开始一刀剖开直到心基底部。
     用本法切开心肌,可暴露整个左心室及室间隔肌的中层,最有利于检查心肌病变,特别是心肌梗塞的检查,剖切心肌后,检查心肌,观察心肌的颜色,光泽度,有无斑痕,以及心肌韧度等。
     各内脏检查完毕后,应测量心脏的重量。
主动脉的剖检  为此,应将全心脏沿纵轴按顺时钟方向翻转,使头端向解剖者,背部朝上。其方法为先翻颈胸部脏器,后翻腹部及盆腔脏器,翻转腹部脏器时,要以肝之右叶为轴心。而后用镊子找到主动脉弓处剪口缘,沿主动脉后壁剪开其全长,直到分歧部。接着剪开两侧髂总动脉和髂内,髂外动脉。此后,检查主动脉的内膜和其管壁的情况,再沿纵向剪开两侧肾动脉,观察腹腔动脉和肠系膜上、下动脉的开口。必要时,剪开这些动脉。最后在胸主动脉横切一刀,根据其切口缘退缩的程度来判断它的弹性。
下腔静脉底剖检  在剖检主动脉后进行。为此须将全内脏倒转,使头端离解剖者,从右髂静脉开始沿髂静脉后壁剪开,接着剪开下腔静脉直到右心房,同时剪断右肾动脉。
   还要从下腔静脉分支中剪开肾静脉及精索静脉(或卵巢静脉)。右肾静脉从入口开始剪开直到肾门。为了剪开左肾静脉在肾动脉出口之上剪断主动脉,而后剪开肾静脉。如须保留主动脉时,则应在剪开静脉前先将它分离。左精索内静脉(或卵巢静脉)是从其在肾静脉的开口处剪开。至于右精索静脉则从其在下腔静脉的入口处剪开。其入口位于肾静脉稍下处。在剖开静脉后,要观察内膜情况,特别要注意有无血栓。
   大血管及其主要分支的剖检到此结束。
   由上可见,全脏器摘出剖检法对检查心血管系统最为完整,并使心血管系统始终保持它们各部之间的联系。
  • 黄受方—全内脏摘出法尸体解剖技术(之四)(城北6月30日添加视频)图1
  • 黄受方—全内脏摘出法尸体解剖技术(之四)(城北6月30日添加视频)图2
标签:尸体解剖 城北
窗外梧桐空有枝,夜来风爽雁归迟。
回复:21 阅读:21706
