共1页/1条首页上一页1下一页尾页
回复:16 阅读:5588
课件翻译(090110)_HER2阳性的乳腺癌
楼主 发表于 2009-01-05 19:28|举报|关注(0)
半成品,等待完善……
1 HER2阳性的乳腺癌
  准确鉴定一组患者亚型,有临床和治疗意义
David G. Hicks, M.D.
外科病理学主任
2 病例研究
  45岁女性,乳房影像学检测到病变
  活检证实1.5cm低分化癌
  SLN活检发现转移,axillary dissection
  免疫组化:ER弱+,PR-,HER2膜阳性30%
3 根据这些结果,此患者适用Herceptin治疗吗?需要其它检测吗?
4 乳腺癌患者  不同亚型,临床diversity
  已知的乳腺癌标记物  准确鉴定-治疗分组
  ER-Tamoxifen  Her2-Herceptin
  需要准确评估HER和ER状态,保证患者得到恰当治疗
5 乳腺癌的预后和predictive标记物
  与传统的诊断标记物不同
  -不作为诊断adjunct
  -检测结果stands alone in predicting 疾病的临床过程,决定是否适用特殊治疗
  定量结果可能对治疗反应重要
  -仅报告为阳性或阴性结果还不够
6 乳腺癌管理的肿瘤标记物(标准化)
靶向治疗取决于准确评价乳腺组织中的肿瘤靶点分子(生物标记物)
  -对辅助治疗的选择有很大影响
  -取决于组织样本的生物学质量
    需要protocols标准组织,经过正确处理(选择适当的固定类型和固定时间)
  -实验室必须确保准确、可重复性检测,及时报告检测结果
    需要标准化的检测程序和质量控制
7 标准化的组织处理
  -切除后的乳腺组织需要尽快固定
    切除的标本需要标明方向,仔细有涂上墨汁以便评估切缘情况,切开并放入福尔马林(<1小时)以利于开始固
    切开的组织条之间放置paper towels以帮助福尔马林渗透
  -如果大块肿瘤检查
  -在最初的大体检查时,把小肿瘤标本和纤维性正常组织放一起,放在同一包埋盒内
    有助于开始固定
    确保有正常乳腺成分,在检测乳腺标记物时作为阳性内对照
8 在最初的大体检查时收集的肿瘤/正常组织块
9 在最初的大体检查时收集的肿瘤/正常组织块
10 分析前的变数:固定,固定,还是固定!
乳腺组织推荐用10%中性福尔马林固定
福尔马林固定 影响 预处理 影响 固定延迟     固定不够或过度,影响结果
化学反应      固定时间   影响分析结果   染色:敏感性、特异性、背景、形态学
蛋白质交叉连接   影响交叉连接的程度
此反应需8-24小时  预处理的amount(抗原retrieval)
11 固定
  在处理前,乳腺组织标本需要在10%中性福尔马林中固定6小时以上,48小时以内。
   -固定不够可导致假阴性和/或假阳性结果
    检测过程中的技术问题
   -固定过度可导致假阴性结果,因过多蛋白质交叉连接
  错误概念:较小活检标本比大块组织固定得快,需要在福尔马林中的时间短
   -福尔马林能更快渗透进入较小标本(粗针穿刺标本),但组织固定是化学反应,需要时间(时钟反应)
    较小活检标本与较大切除标本需要相同的固定时间
   -较大标本需要巨检处理和切开,用节约时间的方式,确保足量的福尔马林渗透和化学反应
12 Goldstein等,稳定的免疫组化染色需要的福尔马林固定的最短时间
  图1 3小时  图2 6小时  图3 8小时
13 标准化的组织处理和固定会改进乳腺标记物检测的结果
  准确、可重复性检测结果,取决于组织处理、固定和不同过程,需要:
   -标准化的组织处理
    缩小活检和固定之间的时间(立即大体检查)
   -标准化的组织固定
    推荐中性福尔马林
    FDA approval HER2检测的一部分
   -标准化的固定时间
    最少6小时,最多48小时
   -标准化的FISH和IHC反应试剂和检测
    使用认证过的试剂盒,自动化,正确分析和解释,标准化的报告,检测的合法性
  如果组织处理、标本固定或检测情况不一致,分子检测的结果也不一致
14 HER2阳性的乳腺癌:HER2基因扩增是HER2受体过表达的原因
  HER2基因扩增见于20-25%乳腺癌患者
  HER2基因扩增使细胞表面的HER2受体过表达
15 HER受体家族
16 HER2功能失调的潜在后果:增强的信号导致更强的侵袭性临床过程
17 HER2相关的无病生存期和总生存期,原发性乳腺癌患者
18 Rationale对每个新发生乳腺癌患者检测HER2
  -HER2+伴随着差预后
  -HER2靶向治疗-trastuzumb对HER+乳腺癌有效
  -检测有助于确定哪些患者适合治疗并可能有治疗反应
   准确定量,实验室的优先
19 N9831,B-31和HERA:无病生存率(DFS)
20 HER2检测:对预后重要,选择适合治疗的患者
  -HER2检测需要哪种检测方法?
   文献中不一致
   Genentech公司(基因技术公司)的重要试验提示,对HERCEPTIN可能有反应的患者,IHC和FISH是足够的量化方法
21 临床试验中的乳腺癌HER2状态检测
  生物学事件    检测方法
  基因扩增     Southern blot/FISH/PCR
  mRNA合成     Northern blot/RTPCR/RISH
  蛋白质合成    Western blot
  细胞膜蛋白    免疫组化
细胞表面的蛋白质shed 血清ELISA
22 H0648g时间到进展
  Trastuzumab/化疗 vs. 化疗
对 IHC VS. FISH
23 H0648g时间到进展
对 组间分析
24 FDA批准的HER检测方法包括在Herceptin(Trastuzumab) PI中
  *IHC分析:DAKO公司的HercepTest试剂盒和Ventana PATHWAY公司的HER2试剂盒
   Intended use (PI)
    -半定量IHC分析-HER2蛋白过表达
    -使用FFPE乳腺癌组织
    -帮助评估患者是否适合Herceptin治疗
  *FISH分析:Vysis PathVysion公司的HER2 DNA探针和DAKO公司的HER2 FISH pharmDx试剂盒
   Intended use (PI)
    -设计用于检测HER-2基因扩增(FISH)
    -使用FFPE乳腺癌组织
*Concern over concordance tetween and inter-laboratory reproducibility
25 NSABP B31 - Adjuvant herceptin trial:Her2检测质量可靠性
  Original eligibility for enrollment on trial
   -Based on HER2 assay sbumitted by accruing institution
   -Originally, assays from any accredited lab were accepted
  Central review of first 104 cases scored positive (3+) by IHC (repeat testing)
   -18% of intial HER2 positive results could not be confirmed by HercetTest or PathVysion performed at a reference lab
   -Less discrepancy when a high-volume lab performed the assay
    18% of 75 cases from low-volume labs were false positives
    1 of 29 cases from high-volume labs was a false positive
26 临床实践中的HER2生物学和HER2状态检测
  HER-2/new 基因扩增与过表达之间的关系(略,见21)
27 临床实践中,HER2检测在FFPE临床标本进行
  检测挑战性-HER2检测结果取决于:
   -检测前变数
    组织处理
     -需要避免延迟固定
     -外科和病理的联系
    实验室使用的固定类型
     -乳腺标本仅使用10%NBF
     -使用NBF固定的组织进行临床实践和研究已有数十年
     -已有商用检测并改进的试剂用于NBF
    固定时间
     -化学固定需要12-24小时才能完成
     -形成商用检测并优化-固定时间间隔
28 免疫组化(IHC)
  检测挑战性-结果取决于:
   -正确的检测操作
    反应剂的变化
     -特殊性和特异性
     -FDA批准的检测试剂盒
    执行适当的对照(控制)
     -评估检测过程
     -监测检测变数
    Rigorous 质量控制
     -监测所有的检测过程
     -保证可靠性和可重复性
29 免疫组化(IHC)
  检测挑战性-结果取决于:
    正确判读
     -(+),(-)有严格标准和equivocal determination
     -警惕假象和不能判读的情形
      Edges和crush
      胞浆当然(仅膜)
      良性组织染色
标准化的评分标准和假象产生的排除标准
30 挤压/扭曲产生的假象对HER2 IHC染色可能产生的问题
   可能产生假阳性
粗针穿刺标本特别如此
31 正常乳腺组织-HER2 HIC阴性,排除大汗腺化生
IHC染色的正常乳腺组织可能成为问题,是排除的标准
32 HER2 IHC:正确判读结果
部分膜染色IHC为(1+),HER2为(-)
33 HER2 IHC:正确判读结果
完整的膜染色,不一致,形成薄环,IHC为(2+),HER2 equivocal, reflex to FISH
34 HER2 IHC:正确判读结果
形成鸡笼样格子,强阳性,一致,HER2为(3+)
35 HER2 IHC:testing algorithm
36 略
37 预测基因扩增的敏感性
(标准=鸡笼+一致)
38 略
39 ASCO/CAP推荐指南
  新HER2检测指南要点
   -algrothm for HER2检测
   -FISH和IHC检测需要
   -组织处理需要
   -内在合法程序
   -内部的质量程序
   -外部的proficiency 评价
   -实验室accreditation
  目标-提高HER检测的准确性,可靠性和室间一致
40
我明天外出协助王照明老师讲课,后天晚上回来。这段时间哪位有空可以帮助翻译后面的内容。原文课件请与海浪信使联系。谢谢!
1 楼    发表于2009-01-10 17:57:00举报|引用
 谢谢版主于百忙中翻译,辛苦了!
回复:16 阅读:5588
共1页/1条首页上一页1下一页尾页
