共2页/21条首页上一页12下一页尾页
回复:21 阅读:7379
B1837请教:是化生性癌吗?
楼主 发表于 2009-06-17 12:14|举报|关注(1)
女,57岁。左乳肿块30年,近3月明显增大。右乳16年前乳腺癌根治术,未放化疗。
大体:灰白暗红结节,4*3cm,界尚清,部分区出血囊性变。
问题:
1、是化生性癌吗?
2、是否合并伴破骨样巨细胞的癌?
3、免疫组化是否符合基底样型?
4、如果是您的病例,如何发报告?
  • 请教:是化生性癌吗?图1
  • 请教:是化生性癌吗?图2
  • 请教:是化生性癌吗?图3
  • 请教:是化生性癌吗?图4
  • 请教:是化生性癌吗?图5
  • 请教:是化生性癌吗?图6
  • 请教:是化生性癌吗?图7
  • 请教:是化生性癌吗?图8
  • 请教:是化生性癌吗?图9
标签:化生性癌 伴梭形细胞和骨分化
化生性癌(伴梭形细胞和骨分化)
1 楼    发表于2009-06-17 01:13:00举报|引用
 Interesting case
ggx1979 离线
经验:240
2 楼    发表于2009-06-17 06:44:00举报|引用
 应该是伴有破骨巨细胞的化生性癌
njwbhuang 离线
粉蓝豆:2265
经验:1404
3 楼    发表于2009-06-17 12:11:00举报|引用
 根据形态和免疫标记,同意伴有破骨巨细胞的化生性癌,免疫组化结果不支持基底细胞样癌,但为三阴症癌。尽管有文献报道乳腺化生性癌可能是基底细胞样癌,但我认为化生性癌部分为基底细胞样癌,而并不能二者划等号。还有三阴癌和基底细胞样癌之间的关系亦是如此。基地细胞样标记应为CK17、CK14、CK5/6等。
4 楼    发表于2009-06-17 12:16:00举报|引用
免疫组化依次是:CK,CK,CK8,p63,SMA,CD10,S-100,CD34,CD68,Ki67
阴性:ER,PR,HER2,Desmin,CK5/6,CK7
准备补做:CK18,EGFR,calponin
5 楼    发表于2009-06-17 12:40:00举报|引用
 就目前这些标记诊断化生性癌有点冒险,因为HE图片没有看到确切的乳腺组织,而更像是一个软组织肿瘤。我同意发生于乳腺的软组织肉瘤样肿瘤首先考虑肉瘤样癌,但此例并不排除乳腺原发的肉瘤,所以继续作些标记是必要的。
6 楼    发表于2009-06-17 20:19:00举报|引用
 以前这样的病例可能都是报乳腺原发性骨肉瘤了吧,现在可能叫化生性癌了
7 楼    发表于2009-06-18 22:55:00举报|引用
WHO2003表1.08 化生性癌分类
纯上皮化生癌
鳞癌8070/3
大细胞角化性鳞癌8071/3
梭形细胞鳞癌8074/3
棘层松解性鳞癌8075/3
腺癌伴梭形细胞分化8072/3
腺鳞癌(包括黏表)8560/3
低级别腺鳞癌8560/1
上皮与间叶(注明特殊成分)混合性癌*8575/3
伴软骨化生的癌8571/3
伴骨化生的癌8571/3
癌肉瘤(注明特殊成分)8980/3
*部分被称为“产生基质的癌”
海浪信使 离线
粉蓝豆:161
经验:2339
8 楼    发表于2009-06-18 23:49:00举报|引用
 继续等待补做的免疫组化结果。好病例!
当你有选择的时候,不是选择正确的,而是选择不让你后悔的!
371BLK 离线
经验:155
9 楼    发表于2009-06-19 12:49:00举报|引用
 化生性癌
10 楼    发表于2009-06-20 04:04:00举报|引用
 Spindle cells are positive for ck.
It is good to call  metaplastic carcinoma with spindle cell and osseous differentiation.
More IHCs will not be helpful..
There are some overlapped features between basal-like ca and metaplastic ca as Dr. Huang mentioned. There are no good IHC and genetic features to distingush these two for some case.
Do not do basal-like markers for cases like this one. Just call metaplastic ca. I once saw a pure chondroid sarcoma and without any other component. We diagnosed chondroid sarcoma.  In fact it may be still a type of metaplastic ca.
强子 离线
粉蓝豆:535
经验:1218
11 楼    发表于2009-06-20 07:14:00举报|引用
 cqzhao老师意见:
梭形细胞CK阳性。将之称为伴有梭形细胞分化和骨样分化的化生性癌好一些。加做免疫组化没有太大帮助。如Dr. Huang所说,基底细胞样癌和化生性癌之间有重叠,在很多病例中,两者之间也没有很好的免疫组化和遗传学特征来进行区分。像这个病例就不必再加作基底细胞样癌的标记了。就称作一个化生性癌。我曾经遇到过一个神经内分泌肉瘤的,没有其他成分。我们诊断为神经内分泌肉瘤;但是事实上可能也就是一个化生性癌。
赚点散碎银子养家,乐呵呵的穿衣吃饭
njwbhuang 离线
粉蓝豆:2265
经验:1404
12 楼    发表于2009-06-20 14:37:00举报|引用
感谢wq_9603 的翻译。但对这一句的翻译可能有些错误。应该这样:
我曾经见过一例单纯性的软骨样肉瘤,没有任何其他成分。我们诊断为软骨样肉瘤。实际上它仍然可能是化生性癌的一种类型。
强子 离线
粉蓝豆:535
经验:1218
13 楼    发表于2009-06-20 14:44:00举报|引用
 谢谢谢谢
实在抱歉
把chondroid看成carcinoid了
这回丢人丢大了……
赚点散碎银子养家,乐呵呵的穿衣吃饭
14 楼    发表于2009-06-20 23:30:00举报|引用
以下是引用wq_9603在2009-6-20 14:44:00的发言:
 谢谢谢谢
实在抱歉
这回丢人丢大了……
You need not to think in this way. I have a lot of typing mistakes in this web.ha, ha.
15 楼    发表于2009-06-21 08:03:00举报|引用
 You can review this topic if you are interested to the classic breast basal-like carcinoma.
//m.ihuakong.com/forum/forum_display.asp?classcode=129&keyno=110426&pageno=1
louyouli 离线
经验:48
16 楼    发表于2009-06-23 07:35:00举报|引用
 化生性癌
17 楼    发表于2010-08-13 20:46:00举报|引用
 谢谢各位指导。
补做的CK18+,与CK相似。Calponin+,EGFR未做。
最后诊断为化生性癌(伴梭形细胞和骨分化)。
美丽 离线
粉蓝豆:263
经验:88
18 楼    发表于2010-08-13 21:12:00举报|引用
微山湖吧 离线
经验:251
19 楼    发表于2010-10-06 17:33:00举报|引用
 结合病史,考虑低恶性叶状肿瘤,伴异源成分。
xf5123 离线
经验:570
20 楼    发表于2010-10-08 10:41:00举报|引用
回复:21 阅读:7379
共2页/21条首页上一页12下一页尾页
