回复:81 阅读:6623
左额叶肿物
楼主 发表于 2009-06-25 21:58|举报|关注(0)
姓    名: ××× 性别:  女 年龄:  47
标本名称:  左额叶肿物
简要病史:  癫痫病史10余年,MRI发现颅内肿瘤1天,左额叶肿物3.8x0.8cm。周围脑水肿。
祝贺新栏目开张!先发一简单的吧。
  • 左额叶肿物图1
  • 左额叶肿物图2
  • 左额叶肿物图3
  • 左额叶肿物图4
  • 左额叶肿物图5
  • 左额叶肿物图6
  • 左额叶肿物图7
  • 左额叶肿物图8
1 楼    发表于2009-07-13 21:08:00举报|引用
以下是引用zhanghs在2009-7-8 17:31:00的发言:
 学习了。
片做得好,照片拍的真好。传授一下经验吧。
其实我们的HE切片质量很不令人满意。染色对比度差,透明度也较差。
要拍出一张较好的图片,首先要有好的、高质量的切片:切片要薄,染色对比度要好,透明度要好。
但是如果切片质量稍差一些的话,也可以通过摄影技术弥补一下。
我用的是病理图像分析系统的摄像机拍的。不存在多少技术问题。
主要是对显微镜的调节的注意:
1、亮度要适中。光线太亮时图像蓝色过浓;太暗时图像红色过浓。
2、调节视场光阑调节环(底座光圈)
3、特别注意调节孔径光阑调节环(聚光镜上的光圈)。不同放大倍数的物镜要求不同的孔径光阑值(都标在物镜上面了):比如
  4x / 要求数值是0.10
  10x / 0.25
  20x / 0.40
  40x / 0.65
  100x / 1.25
不同型号的显微镜数值可能不一样。使用时将聚光镜数值孔径刻度设置为相应物镜所提供的数值的80%左右,如使用10x物镜时,将孔径刻度设置为0.25x80%=0.2。这样可以提供更好的图像分辨率和反差。
2 楼    发表于2009-07-13 20:36:00举报|引用
以下是引用mjma在2009-7-1 8:08:00的发言:
No one mentioned the possibility of neurosarcoidosis. I am very surprised.
可能很多人没有想到结节病还会发生于大脑。
3 楼    发表于2009-06-30 19:12:00举报|引用
以下是引用liguoxia71在2009-6-26 13:01:00的发言:
 肉芽肿性炎,很象结核。多核巨细胞体积很大,核也多,没有干酪样坏死,没见到虫体或虫卵的迹象,诊断结核或寄生虫证据不足。真菌也不象。是结节病吧?楼主认为很简单,俺却看不出来啊。
呵呵,不简单吗?
肉芽肿性炎首先想到结核是对的,但不能只想到结核。没有干酪样坏死,诊断结核时要有其他证据支持才行。考虑寄生虫感染恐怕也要见到虫体或虫卵。
该例通过“OT”试验和化验室检查可以排除结核。正如你所考虑的,我们的诊断是 结节病。
回复:81 阅读:6623
