共1页/2条首页上一页1下一页尾页
回复:67 阅读:38286
LSIL还是HSIL?
清香情浓 离线
粉蓝豆:2839
经验:1371
楼主 发表于 2009-10-23 15:40|举报|关注(0)
  • LSIL还是HSIL?图1
  • LSIL还是HSIL?图2
  • LSIL还是HSIL?图3
  • LSIL还是HSIL?图4
  • LSIL还是HSIL?图5
  • LSIL还是HSIL?图6
  • LSIL还是HSIL?图7
  • LSIL还是HSIL?图8
  • LSIL还是HSIL?图9
  • LSIL还是HSIL?图10
清香淡淡,情深为浓。
清香情浓 离线
粉蓝豆:2839
经验:1371
1 楼    发表于2009-11-06 14:59:00举报|引用
 没想到这个病例还有这么大的争议,在TBS报告系统中,最主要的就是把握低度与高度病变之间的界限。我就个人的阅片体会与了解的相关知识总结如下,愿意与大家一起学习提高。
1.如何区别LSIL和HSIL:第一,看胞浆。LSIL的细胞胞浆“成熟”或为表层型胞浆的细胞,细胞体积大,边界清楚(这点非常重要,也最容易用来鉴别)。第二,看胞核。LSIL强调核体积的增大,为中层细胞核体积的3倍以上;HSIL强调高核浆比(核的大小不是主要的),核的异型主要表现在核膜不规则与粗的核染色质。第三,看背景,看整体。LSIL常有挖空细胞的形态出现,HSIL常见成堆聚集的异型细胞团,可伴有出血,坏死。此例病变细胞体积大,胞浆丰富,形态上符合浅表层细胞来源。核体积增大明显,但核浆比不高,核染色质增粗,但分布比较均匀,核膜也相对规则。所有视野背景干净,个别细胞有挖空样改变。因此判读为LSIL。
2.LSIL与HSIL的临床处理:宫颈癌筛查的重点是发现并治疗活检确定的高级别病变。因此对于细胞学检查结果为HSIL的病人临床是需要进行阴道镜检查及组织活检的。而对于细胞学检查为LSIL的病人,临床上的处理方式就比较混乱了,首先是细胞学医生诊断的可重复性差(此例就报告结果而言,LSIL与HSIL大致一半对一半),其次是细胞学结果与组织学结果的一致性存在差异(与取材的经验及阴道镜检查的准确性相关,在国外,阴道镜检查的准确性是影响诊断结果的最大问题),最后还与病人的个人要求,某些厂家过分的宣传以及学术上的争议等相关。我个人觉得对于细胞学报告为LSIL的病人,做阴道镜检查及活检,目的是为了排除组织学上的高级别病变。细胞学与组织学结果均未发现高度病变的,最好的临床处理方式是做细胞学复查进行追踪,防止过治疗。
3.LSIL与HPV感染的关系。TBS报告系统中的LSIL包括不同的名称:HPV的细胞病理改变(挖空细胞)和CIN1.因此在细胞学检查中见典型的挖空细胞,报告为LSIL即可,不要诊断尖锐湿疣,因为这属于临床诊断,而且一旦诊断为尖锐湿疣,给临床医生的信号就是这个病人只是个良性病变,完全排除了宫颈癌或者发展为宫颈癌的可能。
往前冲
xuxinqin..
清香淡淡,情深为浓。
清香情浓 离线
粉蓝豆:2839
经验:1371
2 楼    发表于2009-10-25 18:29:00举报|引用
 不知道大家思考过这样一个问题没有:TBS诊断的关键点在于区分LSIL和HSIL,可我们目前国内的处理方式是:无论LSIL何HSIL临床医生都进行活检,那么区分开LSIL和HSIL还那么重要吗?换句话说:如果临床处理方式一样,报低度和高度就没啥区别了。
许多病理组织学的分类一变再变,其实就一个原则:为临床诊疗提供更加准确而简明的报告。
如果我们的临床处理方式只要是LSIL甚至只要是ASC-US就进行活检,那么何必再去分高度或者低度呢?
TBS诊断如何与临床治疗更加准确的对应起来,也许是所有诊断分类的前提。
具体到这个病例,细胞形态符合CIN1的改变,挖空细胞特点不是非常典型,部分细胞介于CIN1到CIN2之间。
如果是LSIL的病人临床医生进行活检,我就报:LSIL。
如果是LSIL的病人临床医生不进行活检,我就报:鳞状上皮内病变,细胞形态介于CIN1到CIN2,建议做HPV检测。检测结果阴性建议三到六个月后复查。检测结果阳性建议做阴道镜及活检。
Luke200..
清香淡淡,情深为浓。
回复:67 阅读:38286
共1页/2条首页上一页1下一页尾页
