共3页/52条首页上一页123下一页尾页
回复:55 阅读:5066
B228135岁 乳腺肿物
shihong4699 离线
经验:2917
楼主 发表于 2009-11-08 11:42|举报|关注(0)
姓    名: ××× 性别:  女 年龄:  35
肉眼检查:  灰红不整组织一件,大小5*4*2.5,切面灰红,颗粒状
IHC:ER(+++) PR(-) CERBB2(-) E-ca(-)
  • 35岁 乳腺肿物图1
  • 35岁 乳腺肿物图2
  • 35岁 乳腺肿物图3
  • 35岁 乳腺肿物图4
  • 35岁 乳腺肿物图5
  • 35岁 乳腺肿物图6
  • 35岁 乳腺肿物图7
  • 35岁 乳腺肿物图8
  • 35岁 乳腺肿物图9
标签:乳腺小叶原位癌 微浸润
czyxyysm 离线
粉蓝豆:335
经验:1315
1 楼    发表于2009-11-08 13:48:00举报|引用
小叶原位癌
杨苏敏
向您学习 离线
粉蓝豆:377
经验:3872
2 楼    发表于2009-11-08 14:58:00举报|引用
 细胞如此一致,这个应该跟癌扯上关系了
三人行,必有我师焉,择其善者而从之,择其不善者而改之。
3 楼    发表于2009-11-08 15:12:00举报|引用
 依据免疫组化结果,应该是小叶原位癌,建议多取材,找找有无浸润。
4 楼    发表于2009-11-08 22:00:00举报|引用
 小叶原位癌
蝴蝶兰dali2003 离线
粉蓝豆:2442
经验:12126
5 楼    发表于2009-11-08 22:48:00举报|引用
 如果还有标本的话再切几张看看,有没有导管癌的结构?我看像导管内癌延伸到乳腺小叶,记得有本书上说这叫小叶癌化,小叶原位癌的细胞体积应比这个小一些.
相逢是首歌,同行是你和我。
杨宝军 离线
经验:1891
6 楼    发表于2009-11-08 23:45:00举报|引用
小叶原位癌,图4图5的大导管是不是导管原位癌。
xxmcwm 离线
粉蓝豆:36
经验:332
7 楼    发表于2009-11-09 11:29:00举报|引用
有可能是导管癌
知我罪我,唯其春秋!
shihong4699 离线
经验:2917
8 楼    发表于2009-11-09 12:48:00举报|引用
 再补充IHC:
34βE12(+)
淋巴结有(1/22个)转移
没有看到明显浸润性的区域!!
我的报告:乳腺小叶原位癌(E-ca为阴性,34βE12为阳性)伴早期浸润,部分区域累及导管(因为图4、5的管壁上皮E-ca为阳性)!!
妥否?
闲庭新步 离线
经验:351
9 楼    发表于2009-11-09 16:13:00举报|引用
以下是引用shihong4699在2009-11-9 12:48:00的发言:
 再补充IHC:
34βE12(+)
淋巴结有(1/22个)转移
没有看到明显浸润性的区域!!
妥否?
wewone 离线
粉蓝豆:363
经验:582
10 楼    发表于2009-11-09 17:16:00举报|引用
 小叶原位癌
才疏学浅,如履薄冰!!!向各位老师学习!!!
yang3463 离线
经验:107
11 楼    发表于2009-11-09 17:26:00举报|引用
 小叶原位癌
12 楼    发表于2009-11-10 01:47:00举报|引用
 1. If E-cadherin stain was negative, the tumor should be a lobular lesion.
2. One of 22 lymph node was positive. The chance of positive axillary LN is very low if the primary tumor is LCIS only.
3. 我的报告:乳腺小叶原位癌(E-ca为阴性,34βE12为阳性)伴早期浸润.
Myoepithelial marker stains are necessary for this case.
4. Pathologists need to figure out it is carcinoma in situ only vs 伴早期浸润 vs more invasion for the case as above.
4. What is the criteria of 早期浸润 in China?
Thank for sharing the case.
smxl126 离线
经验:82
13 楼    发表于2009-11-10 03:12:00举报|引用
 在我们这级医院发原位癌是不是风险大了,发小叶癌可以吗?
忧郁 自卑
你的朋友工兵 离线
经验:74
14 楼    发表于2009-11-11 01:07:00举报|引用
 乳腺小叶原位癌(E-ca为阴性,34βE12为阳性)伴早期浸润,见到浸润了吗
zdh8021 离线
粉蓝豆:2201
经验:1679
15 楼    发表于2009-11-11 02:39:00举报|引用
 以前唐平老师曾讲过DCIS with microinvision: DCIS extend into adjacent tissue with focus 0.1cm or less.
本例E-ca为阴性,34βE12为阳性,诊断小叶原位癌成立。但既然没有看到明显浸润性区域,如何诊断伴早期浸润?而且淋巴结有转移,如何解释?
请cqzhao老师给讲讲早期浸润的诊断。
smxl126 离线
经验:82
16 楼    发表于2009-11-11 06:17:00举报|引用
 小叶原位癌,
忧郁 自卑
whyy 离线
经验:175
17 楼    发表于2009-11-11 09:29:00举报|引用
 乳腺小叶癌
阿庚 离线
粉蓝豆:106
经验:440
18 楼    发表于2009-11-11 11:23:00举报|引用
期待最后的结果。
19 楼    发表于2009-11-11 12:22:00举报|引用
 既然有转移肯定有浸润,可形态看不出,是不是应该多取材啊?
miracle008 离线
经验:5
20 楼    发表于2009-11-11 22:28:00举报|引用
 学习了,感谢!
回复:55 阅读:5066
