共1页/4条首页上一页1下一页尾页
回复:28 阅读:3558
宫颈有无微小浸润癌大讨论
楼主 发表于 2010-07-21 08:28|举报|关注(0)
姓    名: ××× 性别:  女 年龄:  30
标本名称:  leep标本
后半部分为深切的图像
  • 宫颈有无微小浸润癌大讨论图1
  • 宫颈有无微小浸润癌大讨论图2
  • 宫颈有无微小浸润癌大讨论图3
  • 宫颈有无微小浸润癌大讨论图4
  • 宫颈有无微小浸润癌大讨论图5
  • 宫颈有无微小浸润癌大讨论图6
  • 宫颈有无微小浸润癌大讨论图7
  • 宫颈有无微小浸润癌大讨论图8
  • 宫颈有无微小浸润癌大讨论图9
  • 宫颈有无微小浸润癌大讨论图10
  • 宫颈有无微小浸润癌大讨论图11
  • 宫颈有无微小浸润癌大讨论图12
  • 宫颈有无微小浸润癌大讨论图13
  • 宫颈有无微小浸润癌大讨论图14
  • 宫颈有无微小浸润癌大讨论图15
  • 宫颈有无微小浸润癌大讨论图16
  • 宫颈有无微小浸润癌大讨论图17
  • 宫颈有无微小浸润癌大讨论图18
  • 宫颈有无微小浸润癌大讨论图19
  • 宫颈有无微小浸润癌大讨论图20
  • 宫颈有无微小浸润癌大讨论图21
  • 宫颈有无微小浸润癌大讨论图22
  • 宫颈有无微小浸润癌大讨论图23
  • 宫颈有无微小浸润癌大讨论图24
  • 宫颈有无微小浸润癌大讨论图25
  • 宫颈有无微小浸润癌大讨论图26
  • 宫颈有无微小浸润癌大讨论图27
  • 宫颈有无微小浸润癌大讨论图28
  • 宫颈有无微小浸润癌大讨论图29
  • 宫颈有无微小浸润癌大讨论图30
  • 宫颈有无微小浸润癌大讨论图31
    图31
  • 宫颈有无微小浸润癌大讨论图32
    图32
  • 宫颈有无微小浸润癌大讨论图33
    图33
  • 宫颈有无微小浸润癌大讨论图34
    图34
  • 宫颈有无微小浸润癌大讨论图35
    图35
  • 宫颈有无微小浸润癌大讨论图36
    图36
  • 宫颈有无微小浸润癌大讨论图37
    图37
  • 宫颈有无微小浸润癌大讨论图38
    图38
  • 宫颈有无微小浸润癌大讨论图39
    图39
  • 宫颈有无微小浸润癌大讨论图40
    图40
  • 宫颈有无微小浸润癌大讨论图41
    图41
  • 宫颈有无微小浸润癌大讨论图42
    图42
  • 宫颈有无微小浸润癌大讨论图43
    图43
  • 宫颈有无微小浸润癌大讨论图44
    图44
1 楼    发表于2010-08-28 20:47:00举报|引用
以下是引用abin在2010-8-23 20:23:00的发言:
 楼主是否补充过图了,后面几图也有明确浸润。
是的,后半部分图是补充的深切图片。
2 楼    发表于2010-08-05 21:32:00举报|引用
 我们的病理诊断:高级别宫颈上皮内瘤变累及腺体,局灶微小浸润性癌。
上海权威妇科病理学家会诊结果:高级别宫颈上皮内瘤变累及腺体。
3 楼    发表于2010-07-23 21:40:00举报|引用
 学浅学习心得:异常分化成熟的鳞状上皮与间质直接接触,就可能是浸润。
学浅法则:间质中上皮巢越小,则浸润的可能性越大。如果上皮巢仅为一两个细胞组成,那一定是浸润。
4 楼    发表于2010-07-21 23:56:00举报|引用
以下是引用abin在2010-7-21 16:58:00的发言:
 我觉得微小浸润是肯定的,脉管内癌栓是可疑的。没看到表面CIN病变及其程度,累腺部分已经够CIN3。但是如果是活检小组织,不宜直接报微小浸润(因为它限定了浸润范围),可以报小灶浸润。最保守也要报可疑浸润。
深切,多层面观察,也许会有更明确的病变。
个人观点仅供参考
此例为leep标本。
回复:28 阅读:3558
共1页/4条首页上一页1下一页尾页
