共3页/45条首页上一页123下一页尾页
回复:45 阅读:11344
右侧腋下肿块,乳房无肿块。请教(1楼冰冻图片,16楼石蜡图片,25楼IHC图片)(2010-9-14)
楼主 发表于 2010-09-14 13:34|举报|关注(0)
姓    名: ××× 性别:   年龄:  30
标本名称:  右腋下肿块
简要病史:  发现右腋下肿块1年,逐渐增大。双侧乳房无肿块。腋下肿块于真皮下。表皮无溃破。其它处未发现肿瘤。
肉眼检查:  不规则组织,局部见肿块1.7X1.5cm,质中。
以下为术中冰冻切片的HE图片
图1  x25
图2  x25
图3 x100
图4 x100
图5 x200
图6 x200
图7 x400
图8 x400
  • 右侧腋下肿块,乳房无肿块。请教(1楼冰冻图片,16楼石蜡图片,25楼IHC图片)(2010-9-14)图1
  • 右侧腋下肿块,乳房无肿块。请教(1楼冰冻图片,16楼石蜡图片,25楼IHC图片)(2010-9-14)图2
  • 右侧腋下肿块,乳房无肿块。请教(1楼冰冻图片,16楼石蜡图片,25楼IHC图片)(2010-9-14)图3
  • 右侧腋下肿块,乳房无肿块。请教(1楼冰冻图片,16楼石蜡图片,25楼IHC图片)(2010-9-14)图4
  • 右侧腋下肿块,乳房无肿块。请教(1楼冰冻图片,16楼石蜡图片,25楼IHC图片)(2010-9-14)图5
  • 右侧腋下肿块,乳房无肿块。请教(1楼冰冻图片,16楼石蜡图片,25楼IHC图片)(2010-9-14)图6
  • 右侧腋下肿块,乳房无肿块。请教(1楼冰冻图片,16楼石蜡图片,25楼IHC图片)(2010-9-14)图7
  • 右侧腋下肿块,乳房无肿块。请教(1楼冰冻图片,16楼石蜡图片,25楼IHC图片)(2010-9-14)图8
浸润性导管癌,I 级。 注:倾向来源于腋下副乳腺。
skyliutong 离线
粉蓝豆:189
经验:878
1 楼    发表于2010-09-14 13:43:00举报|引用
 (右侧腋窝)副乳腺伴发纤维腺瘤。
whyang31..
lanyue
天亮了
闹闹 离线
经验:1921
2 楼    发表于2010-09-14 14:47:00举报|引用
   (右侧腋窝)副乳腺伴发纤维腺瘤。
3 楼    发表于2010-09-14 18:19:00举报|引用
 浸润性小管癌
wangjw855 离线
粉蓝豆:209
经验:2515
4 楼    发表于2010-09-14 19:09:00举报|引用
 倾向小管癌,待石蜡进一步做工作确诊。
123向日葵..
太极 离线
经验:7
5 楼    发表于2010-09-14 19:29:00举报|引用
    支持副乳腺 浸润性小管癌
6 楼    发表于2010-09-14 20:47:00举报|引用
 支持小管癌,
7 楼    发表于2010-09-14 21:09:00举报|引用
浸润性小管癌
nfykdx2008 离线
粉蓝豆:28
经验:761
8 楼    发表于2010-09-14 22:16:00举报|引用
以下是引用wangjw855在2010-9-14 19:09:00的发言:
 倾向小管癌,待石蜡进一步做工作确诊。
cxl310 离线
经验:641
9 楼    发表于2010-09-14 23:39:00举报|引用
以下是引用wfbjwt在2010-9-14 18:19:00的发言:
 浸润性小管癌
最后2张图,感觉像是浸润!
10 楼    发表于2010-09-15 01:36:00举报|引用
 谢谢赵老师精辟点评!
赵老师点评:
此例冰冻诊断有困难:图片显示,致密间质内腺体不规则。有些腺体无肌上皮环绕。很有可能是浸润性导管癌伴有小管形态。当然,仅根据图片,本人不能100%肯定它就不是良性(特别是发生在这个罕见的部位)。本人可能要到看了实际切片时,才确认是癌。
现场冰冻如果不能确诊,无论如何只能是将其延缓报告(待石蜡切片),并告诉手术医生几个鉴别诊断以及倾向性诊断。要让外科医生知道,有待石蜡切片再做些工作,才做最后诊断。底线是本例冰冻报告结果(良或恶性)并不会改变马上的临床处治。当然, 如果冰冻时觉得有信心诊断,那也可确诊。
建议石蜡切片标记肌上皮标志物和ER、PR(证实乳腺起源)。
需知腋窝异位乳腺组织可发生纤维腺瘤和浸润癌。
希望知道后续结果。
11 楼    发表于2010-09-15 12:23:00举报|引用
 Difficult case for frozen: Photos show Irregular shaped glands within the dense stroma.粉蓝医疗科技(杭州)有限公司官网入口 glands appear no myoepithelial cells surrounding. Invasive ductal carcinoma with tubular feature is most likely. However I cannot be sure 100% it is not a benign based on the photos only, especially in the rare situation. I may have confidence to call ca when I see the true glass slides.
Anyway in true practice if you are not sure for frozen, just defer the case and tell your surgens the differential diagnosis and your favor diagnosis. Let them know you will work on the perminent sections and make the final dx. Bottomline is the frozen will not change the immediate clinical managment.  Of cause if you feel confident in frozen you can give your final dx.
I will stain myoepithelial markers and ER/PR (confirm the breast origin) in the block.
Axillary ectopic breast tissue can develop fibroadnoma and invasive cancer.
Thank Dr. Wang's case. Hope to see your follow up result.
oldlion 离线
粉蓝豆:1758
经验:1885
12 楼    发表于2010-09-15 13:34:00举报|引用
副乳腺来源的小管癌
心若在,梦就在
13 楼    发表于2010-09-15 15:46:00举报|引用
 同意乳腺小管癌。不知海上明月老师冰冻报告是否留了余地?
14 楼    发表于2010-09-15 16:18:00举报|引用
 冰冻报告:纤维间质中见不规则形异型腺体增生,需待石蜡切片IHC肌上皮等标记,鉴别非典型导管上皮增生、原位癌、浸润性导管癌或小管癌。
注:肿块周边见乳腺腺病结构,并与其旁汗腺导管明显对比,结合临床双乳未发现肿块,考虑肿瘤来自副乳腺可能。临床也需进一步检查除外转移癌。
15 楼    发表于2010-09-15 16:19:00举报|引用
石蜡切片HE染色图片上传。
图1  x25
图2  x25
图3 x200
图4 x200
图5 x400
图6 x400
16 楼    发表于2010-09-15 19:35:00举报|引用
 请网友们继续关注。谢谢!
明日上传IHC标记。
17 楼    发表于2010-09-15 22:17:00举报|引用
 还是坚持我的诊断,盼明天看免疫组化。
18 楼    发表于2010-09-15 22:26:00举报|引用
是的,都有脂肪浸润了。
19 楼    发表于2010-09-15 22:44:00举报|引用
 谢谢!多讨论这样的病例,来提高自己的诊断水平。有时冰冻的诊断确实太难了!
随舞飞扬 离线
经验:181
20 楼    发表于2010-09-15 23:28:00举报|引用
 非常感谢这么好的病例
回复:45 阅读:11344
