共1页/13条首页上一页1下一页尾页
回复:53 阅读:6751
53岁子宫肿瘤
Liu_Aijun 离线
粉蓝豆:119
经验:1678
楼主 发表于 2010-10-24 16:31|举报|关注(1)
姓    名: ××× 性别:   年龄:  53岁
IHC: 瘤细胞DESMIN(+),SMA(-,正常肌壁+),CD10(-,正常内膜间质+),INHIBIN(-),CD99(-),CD56(-),CK(-,正常腺上皮+),EMA(-,正常腺上皮+),LCA(-),S-100(-).
  • 53岁子宫肿瘤图1
  • 53岁子宫肿瘤图2
  • 53岁子宫肿瘤图3
  • 53岁子宫肿瘤图4
  • 53岁子宫肿瘤图5
  • 53岁子宫肿瘤图6
上皮样平滑肌肉瘤
Liu_Aijun 离线
粉蓝豆:119
经验:1678
1 楼    发表于2010-11-23 22:42:00举报|引用
caldesmon
Liu_Aijun 离线
粉蓝豆:119
经验:1678
2 楼    发表于2010-11-23 22:39:00举报|引用
 适逢曹大夫回国,请他阅片会诊并帮助重复和补做了几项免疫标记desmin/calretinin强阳性,caldesmon中等阳性,CD10仍然阴性。最终诊断为上皮样平滑肌肉瘤。
谢谢各位的积极讨论和分析!
Liu_Aijun 离线
粉蓝豆:119
经验:1678
3 楼    发表于2010-10-29 21:35:00举报|引用
以下是引用cqzhao在2010-10-29 18:27:00的发言:
pink cells are normal smooth muscle, small blue cells are tumor cells.
Are small blue cells positive for both desmin and calretinin? or desmin is pos for smooth muscle cells and calretinin pos for small blue cells
回Dr.Zhao: 所有免疫组化结果均是指肿瘤细胞表达情况,正常组织只是作为内对照。
Liu_Aijun 离线
粉蓝豆:119
经验:1678
4 楼    发表于2010-10-28 22:22:00举报|引用
 caldesmon暂时缺货,WT1不好用,所以二者均没有染。
等染色后补充传图。
Liu_Aijun 离线
粉蓝豆:119
经验:1678
5 楼    发表于2010-10-28 22:14:00举报|引用
补充3张图:1 正常与肿瘤交界处;2 肿瘤及其坏死; 3 核分裂像(大约在12点和6点位置)
Liu_Aijun 离线
粉蓝豆:119
经验:1678
6 楼    发表于2010-10-28 21:36:00举报|引用
以下是引用cqzhao在2010-10-28 4:40:00的发言:
Pink cells look like smooth muscle.  If small blue cells are endometrial stroma, the lesion is ESS. If these small blue cells are sex cord component, the lesion is UTROSCT or epithelioidleiomyosarcomasex cord diff (as Dr. Cao mentioned above).
I agree that these small blue cells are not like classic sex cord component in UTROST.
Liu_Aijun 离线
粉蓝豆:119
经验:1678
7 楼    发表于2010-10-27 20:24:00举报|引用
上面的图压缩太小,不清晰,重新传两张,分别为
1 desmin,有的细胞(+++),有的(+~++)
2 calretinin 一致的(+++),这是个比较困惑或新奇的结果。
另外,inhinbin, CD10均做了三遍,用2个蜡块,都是阴性的。根据有限的经验,CD10在ESS中的阳性率并没有想象的那么高。inhinbin在sex cord中虽然特异,但敏感性较差。
欢迎大家各抒己见。谢谢!
Liu_Aijun 离线
粉蓝豆:119
经验:1678
8 楼    发表于2010-10-27 20:16:00举报|引用
1/2 desmin
3/4 calretinin
5/6 ki-67
Liu_Aijun 离线
粉蓝豆:119
经验:1678
9 楼    发表于2010-10-27 12:58:00举报|引用
文献报道,UTROSCT为低度恶性或低度恶性潜能肿瘤,本例有坏死、明显浸润肌壁和内膜组织,应当属于明确恶性肿瘤。Dr. Zhao and others' opiniion?
Liu_Aijun 离线
粉蓝豆:119
经验:1678
10 楼    发表于2010-10-26 14:22:00举报|引用
 回abin:HMB45已做过,是阴性的。
Liu_Aijun 离线
粉蓝豆:119
经验:1678
11 楼    发表于2010-10-26 14:18:00举报|引用
DESMIN(+++), ER(弱+), PR(-), 加做了calretinin(+++), 重复CD10(仍然-)。
补充:该患者年龄为63岁。
该例为会诊病例,嘱患者带来全部切片及剩余的标本,补取材。有浸润性生长,肿瘤性凝固性坏死,部分区域核分裂像(~10/10HPF)。该瘤恶性无疑。现在问题是ESS or epithelioid leiomyosarcoma? 根据生长方式倾向于前者。
抽空再传相关图片。请继续关注。谢谢!
Liu_Aijun 离线
粉蓝豆:119
经验:1678
12 楼    发表于2010-10-24 17:10:00举报|引用
 请大家讨论鉴别诊断:条索状排列、腺样排列,有坏死、有侵袭性边缘,但不易查见核分裂像。胞浆少或透明,核膜清晰但外形不规则、有核裂/核沟、核仁明显。(因绝经后出血就诊)
1 ESS
2 ESS with sex cord like pattern
3 uterine sex cord like tumor / Uterine tumors resembling ovarian sex-cord tumor,UTROSCT
4 uterine leiomyoma with sex cord-like pattern,ULMSC
5 others
Liu_Aijun 离线
粉蓝豆:119
经验:1678
13 楼    发表于2010-10-24 16:35:00举报|引用
中倍示在肌束间浸润性生长,高倍示细胞核不规则,有棱角,有核沟。核分裂像不易查见。
描述:图4
名称:图5
描述:图5
回复:53 阅读:6751
共1页/13条首页上一页1下一页尾页
