共2页/24条首页上一页12下一页尾页
回复:24 阅读:8393
B3407背部皮肤结节(上传免疫组化结果)
楼主 发表于 2011-03-23 09:32|举报|关注(0)
姓    名: ××× 性别:   年龄:  77
简要病史: 左侧背部皮肤绿豆大结节,颜色加深,活检。
  • 背部皮肤结节(上传免疫组化结果)图1
  • 背部皮肤结节(上传免疫组化结果)图2
  • 背部皮肤结节(上传免疫组化结果)图3
  • 背部皮肤结节(上传免疫组化结果)图4
  • 背部皮肤结节(上传免疫组化结果)图5
  • 背部皮肤结节(上传免疫组化结果)图6
  • 背部皮肤结节(上传免疫组化结果)图7
  • 背部皮肤结节(上传免疫组化结果)图8
  • 背部皮肤结节(上传免疫组化结果)图9
  • 背部皮肤结节(上传免疫组化结果)图10
  • 背部皮肤结节(上传免疫组化结果)图11
  • 背部皮肤结节(上传免疫组化结果)图12
标签:皮内痣
皮内痣
1 楼    发表于2011-03-23 12:41:00举报|引用
 皮内痣
linyguo 离线
经验:2514
2 楼    发表于2011-03-23 13:07:00举报|引用
  皮内痣
凌孤寒 离线
经验:287
3 楼    发表于2011-03-23 14:54:00举报|引用
 皮内痣
老黄牛 离线
经验:138
4 楼    发表于2011-03-23 15:21:00举报|引用
 同意以上意见
李郝
5 楼    发表于2011-03-23 19:01:00举报|引用
此例组织像有两个特点:
1.无色素细胞;2.可见多核巨细胞。
能诊断皮内痣吗?
6 楼    发表于2011-03-23 19:15:00举报|引用
 个别多核巨细胞不影响皮内痣的诊断,器官样结构,大小一致,深层成熟变梭皆提示皮内痣
7 楼    发表于2011-03-24 22:11:00举报|引用
本例我们拟诊断幼年黑色素瘤,请点评!
8 楼    发表于2011-03-25 22:03:00举报|引用
此例今天IHC结果出来了,HMB45和S-100弥漫阳性,此改变与皮内痣不符合,KI-67阳性小于2%,说明是良性病变。
jeffyqi 离线
经验:125
9 楼    发表于2011-03-26 13:18:00举报|引用
 HMB45少数时候也会弥漫阳性的。目前黑素瘤的证据不够。基本还是良性模式,还是考虑皮内痣,建议随访为好。
学海无涯,××是岸!
10 楼    发表于2011-03-26 18:32:00举报|引用
本例被栏目的管理者“确诊”为“皮内痣”,我感到很遗憾!
如果得到版主或助理的解释,我会很高兴!
毕竟我是来向各位老师学习的,是来解惑的。
我的疑问是: 有不伴色素的皮内痣吗?有伴多核巨细胞的皮内痣吗?
11 楼    发表于2011-03-26 18:38:00举报|引用
HMB45在皮内痣不表达!
12 楼    发表于2011-03-26 19:11:00举报|引用
 就目前的图片是不能恶黑的,老年患者诊断幼年性黑色素瘤要慎之又慎
13 楼    发表于2011-03-26 19:25:00举报|引用
查阅书本: DERMAL NEVUS的特点:
• Dome-shaped (Unna) or verrucous (Miescher)
• Maturation with depth
• Predominantly type B and C cells
• Neurotization
• Multinucleate giant cells
• Pseudovascular change
• Pseudoglandular change
• Stromal mucin deposition
• Diminishing pigmentation with depth
• Bone formation
• Senescent atypia
• Pseudovascular invasion
• Fatty infiltration
• Sclerosis (desmoplastic banal nevus)
• Dermal mitoses absent or rare but may increase in pregnancy
14 楼    发表于2011-03-26 20:01:00举报|引用
 本例不是spitz痣,建议传HMB45图片,另外看看病变基底部的情况,有没有成熟现象,病变两侧有没有对称现象,虽然没有表皮扩散,但是如果HMB45弥漫阳性也不能除外无色素性黑色素瘤的可能
15 楼    发表于2011-03-27 09:30:00举报|引用
皮内痣可以出现HMB45阳性(皮肤病理与临床联系上),多核细胞的存在多有成熟现象考虑.饶毛囊附属器生长多说明来源时间很早,可能先天就有.就现有模式从上到下细胞形态逐渐变梭,还是考虑皮内痣多一点.建议传HMB45图片,如果HMB45弥漫阳性也不能除外无色素性黑色素瘤的可能.诊断没有严格推敲就直接下,不妥当之处还请您谅解.谢谢您的支持.
tianjun1115 离线
经验:94
16 楼    发表于2011-03-30 08:59:00举报|引用
  学习了 谢谢
17 楼    发表于2011-04-01 19:38:00举报|引用
IHC
18 楼    发表于2011-04-01 20:06:00举报|引用
选自《《皮肤病理学-与临床的联系》》
请关注:
1.HMB45在皮内痣表达于痣细胞表层,深层不表达。
2.恶性黑色素瘤KI-67弥漫性表达。
3.皮内痣黑素细胞老化可以逐渐减少,但不应该完全没有。
请各位指点,谢谢!
19 楼    发表于2011-04-05 20:41:00举报|引用
   对于黑素瘤的诊断和鉴别诊断一定要临床表现,组织病理和免疫组化等结合一起综合分析。
    1、患者病史不清楚,什么时候出现的皮损?先天性? 幼年发生? 成年出现?有多长时间了?近期是否突然增生?
    2、皮损表现如何? 有无色素?是否以前有色素,后色素减退或消失?
    3、病理改变中没有明显的表皮真皮交界增生现象,表皮没有皮突增生改变,黑素细胞可见成熟现象,多核细胞的出现不能提示恶性,要看看有无异形核分裂。如果是先天性色痣恶变,可以发现色素痣的良性病变区。如果是黑素瘤,常常有原位黑素瘤改变。结节性黑素瘤往往异形明显。无色素性黑素瘤也可以看到原位病变,只是无色素或色素减少而已。色素细胞的增生和梭形改变,以及异形不明显,不符合Spitz痣和Spitz样的黑素瘤。主要是需要与痣样黑素瘤的鉴别。
    4、免疫组化标记对于诊断黑素瘤没有绝对的诊断标准,需要综合分析来可供参考。HMB-45的阳性表达较多时,与临床或病理改变矛盾时,需要重复再做一次(最好在技术较好的外单位重复)。从S-100的结果看,染色不是很好。Ki-67在诊断黑素瘤和鉴别色素痣中意义较大,也需要重复。
    此例诊断综合分析考虑色素痣可能性大。
病理 离线
经验:5228
20 楼    发表于2011-04-05 21:25:00举报|引用
 spitz痣有kamino小体,你这个病例好像没有,还有spitz有个更具特征性的特点就是细胞大小基本一致,你这个病例是近表皮的细胞稍大一点,越往下细胞越小,皮内痣更符合。个人观点仅供参考。
回复:24 阅读:8393
共2页/24条首页上一页12下一页尾页
