共1页/15条首页上一页1下一页尾页
回复:15 阅读:4357
B3716乳腺肿瘤是不是叶状囊肉瘤?
海之舟 离线
经验:511
楼主 发表于 2011-08-06 10:37|举报|关注(1)
  • 乳腺肿瘤是不是叶状囊肉瘤?图1
  • 乳腺肿瘤是不是叶状囊肉瘤?图2
  • 乳腺肿瘤是不是叶状囊肉瘤?图3
  • 乳腺肿瘤是不是叶状囊肉瘤?图4
  • 乳腺肿瘤是不是叶状囊肉瘤?图5
  • 乳腺肿瘤是不是叶状囊肉瘤?图6
  • 乳腺肿瘤是不是叶状囊肉瘤?图7
  • 乳腺肿瘤是不是叶状囊肉瘤?图8
  • 乳腺肿瘤是不是叶状囊肉瘤?图9
  • 乳腺肿瘤是不是叶状囊肉瘤?图10
女,38岁,圆形肿物一个,直径:3.2厘米,被有部分包膜,切面灰白色,质韧。
标签:叶状肿瘤 良性
海之舟 离线
经验:511
1 楼    发表于2011-08-06 11:02:08举报|引用
请教一下诊断叶状囊肉瘤的标准,此病例间质细胞较丰富,但异型性不是很够,有个别的核分裂,应该怎样诊断。
2 楼    发表于2011-08-06 18:56:15举报|引用
Shoud have some low power photos for margin.
Most likely it is benign phyllodes. There are good description about phyllodes in the book Abin translated
abin
Danrs 离线
粉蓝豆:176
经验:3050
3 楼    发表于2011-08-06 19:19:43举报|引用
腺体未见异常,间质细胞丰富,增生明显,符合乳腺叶状肿瘤。觉得像良性,但是还是要用标准来判断了。
4 楼    发表于2011-08-09 17:53:25举报|引用
不要再叫“叶状囊肉瘤”了,还是称“叶状肿瘤”为好。
叶状肿瘤的诊断主要在低倍镜下观察,除非要数核分裂像,一般不需要高倍镜观察。
正如赵老师所说,请多给几个低倍镜视野,包括肿瘤边界。
可能是良性叶状肿瘤
ppy626
abin
Renghis
大大裸鼠 离线
经验:314
5 楼    发表于2011-08-09 18:03:07举报|引用
良性叶状肿瘤
看图说话 离线
粉蓝豆:1276
经验:1073
6 楼    发表于2011-08-12 19:25:49举报|引用
良性叶状肿瘤:一般间质细胞数量中等,核轻度多形性,核分裂象少,大多边界清楚,或呈推挤性,无间质过度生长(至少一个4倍视野下仅见间质而无上皮成分)
恶性叶状肿瘤:间质细胞高度丰富,细胞多形性明显,核分裂像大于10个/10hpf,浸润性边缘,常见间质过度生长。
交界性:介于两者之间
均可局部复发,关键要切除干净。
abin
Renghis
沧海月明珠有泪,蓝田日暖玉生烟。
studay 离线
粉蓝豆:711
经验:70
7 楼    发表于2011-08-13 06:49:19举报|引用
从图中国可以看到有间质细胞丰富,且呈不均匀分布,估计应该是叶状肿瘤,但仍需低倍镜观察,良恶性依据包膜情况、核分裂的多少、是否有坏死等定
王炜
dadada 离线
经验:461
8 楼    发表于2011-08-13 07:18:29举报|引用
此例应为良性叶状肿瘤,但要提供低倍镜下,肿瘤边缘的情况,另外还要考虑到患者的年龄。叶状肿瘤多见于中年妇女,年轻人时要和幼年性纤维腺瘤鉴别
一了 离线
粉蓝豆:64
经验:2288
9 楼    发表于2011-08-13 20:15:10举报|引用
良性叶状肿瘤
10 楼    发表于2011-08-15 05:50:46举报|引用
引用 6 楼 看图说话 在 2011-08-12 19:25:49 的发言:
交界性:介于两者之间
均可局部复发,关键要切除干净。
Thanks
11 楼    发表于2011-08-15 05:51:19举报|引用
引用 8 楼 dadada 在 2011-08-13 07:18:29 的发言:
Agree
12 楼    发表于2011-08-15 06:40:28举报|引用
YES
13 楼    发表于2011-08-17 23:52:14举报|引用
引用 2 楼 cqzhao 在 2011-08-06 18:56:15 的发言:
Dr.cqzhao说的这本书,就是刚出版的译作《乳腺病理诊断难点》,其中一大篇讲纤维上皮性病变,有一章专门讲叶状肿瘤。
目录
1 乳腺病理诊断方法简介.... 1
第一篇 上皮增生性病变.... 6
2 上皮增生性病变分析 基本概念.... 11
2.1 细胞增生... 11
2.2 细胞间黏附性... 12
2.3 细胞极化... 14
2.4 细胞异型性... 14
2.5 结构异型性... 15
小结... 16
3 一般导管增生性病变.... 18
3.1 定义和临床病理特征... 18
3.1.1 普通型导管增生... 18
3.1.2 导管原位癌... 19
3.1.3 普通型导管增生和导管原位癌之间的关系... 19
3.2 组织学特征... 19
3.2.1 普通型导管增生... 19
3.2.2 低级别导管原位癌... 29
3.2.3 高级别导管原位癌... 34
3.2.4 中级别导管原位癌... 35
3.2.5 不典型导管增生... 35
3.2.6 平坦型上皮不典型增生... 38
3.3 导管上皮增生性病变的免疫组织化学特征... 44
3.4 导管上皮增生性病变的诊断方法... 44
小结... 45
3.5 普通型导管增生的诊断问题... 46
3.5.1 普通型导管增生伴核深染... 46
3.5.2 更年期妇女导管增生... 47
3.5.3 不成熟增生... 48
3.5.4 细胞异型性的少见形式... 52
3.5.5 青少年异型性... 57
3.6 导管原位癌的诊断问题... 58
3.6.1 中级别导管原位癌与普通型导管增生的区分... 58
3.6.2 二态性导管原位癌... 59
3.6.3 贴壁型原位癌... 61
3.6.4 识别间质浸润... 64
3.6.5 导管原位癌与淋巴管内癌的区分... 72
3.6.6 对肌上皮细胞免疫组织化学染色的解释... 74
3.6.7 放射后乳腺内导管原位癌的识别... 76
3.6.8 男性乳腺发育症内的导管原位癌... 78
4 大汗腺细胞增生性病变.... 80
4.1 基本概念... 80
4.2 定义和临床病理特征... 84
4.3 组织学特征... 86
4.3.1 乳头状大汗腺化生... 86
4.3.2 大汗腺型不典型导管增生和导管原位癌... 87
4.3.3 不典型大汗腺硬化性病变... 89
小结... 92
5 黏液性导管增生性病变.... 93
5.1 基本概念... 93
5.1.1 细胞特性... 93
5.1.2 黏液聚积和外渗... 93
5.2 定义和临床病理特征... 95
5.3 组织学特征... 96
5.3.1 黏液囊肿样病变... 96
5.3.2 不典型导管增生伴丰富黏液... 97
5.3.3 导管原位癌伴丰富黏液... 99
小结... 100
5.4 黏液性导管增生性病变的诊断问题... 100
5.4.1 检测浸润... 100
6 小叶性肿瘤.... 108
6.1 基本概念... 108
6.1.1 细胞增生... 108
6.1.2 细胞间黏附性... 108
6.1.3 细胞极性... 110
6.1.4 细胞异型性... 110
6.1.5 结构异型性... 111
6.2 定义和临床病理特征... 111
6.3 组织学特征... 111
6.3.1 结构特征... 111
6.3.2 细胞学特征... 117
6.3.3 其他特征... 121
6.4 小叶性肿瘤的免疫组织化学特征... 123
小结... 124
6.5 小叶性肿瘤的诊断问题... 124
6.5.1 实体型导管原位癌与小叶原位癌的区分... 124
6.5.2 与肌上皮增生的区分... 125
6.5.3 少见的Paget样生长方式... 128
6.5.4 累犯已改变的小叶... 132
6.5.5 E-cadherin免疫组织化学染色结果的判读... 137
6.5.6 多形性小叶原位癌... 140
6.5.7 E-cadherin阴性的高级别原位癌... 140
6.5.8 与不典型小叶增生的区分... 141
6.5.9 检测浸润... 142
第二篇.... 144
乳头状增生性病变.... 144
7 乳头状增生性病变分析 基本概念.... 147
7.1 乳头状肿瘤的特征... 148
7.1.1 主要特征... 148
7.1.2 次要特征... 149
7.2微乳头状增生性病变的特征... 149
7.2.1 主要特征... 150
8 乳头状瘤.... 152
8.1 定义和临床病理特征... 152
8.2 组织学特征... 153
8.2.1 主要特征... 153
8.2.2 次要特征... 155
小结... 156
8.3 乳头状瘤的诊断问题... 156
8.3.1 少见细胞学改变... 156
8.3.2 瘢痕形成和良性腺体埋陷... 158
8.3.3 合并上皮增生... 160
8.3.4 细胞增生伴嗜酸性颗粒状细胞质... 166
8.3.5 “不典型乳头状瘤的性质... 168
8.3.6 继发性小叶改变... 168
8.3.7 乳头状瘤亚型... 171
8.3.8 移位的上皮和碎片... 171
9 乳头状癌.... 172
9.1 定义和临床病理特征... 172
9.2 组织学特征... 172
9.2.1 主要特征... 172
9.2.2 次要特征... 175
小结... 175
9.3乳头状癌的诊断问题... 176
9.3.1 一般乳头状癌的少见组织学特征... 176
9.3.2 导管原位癌累及乳头状瘤与乳头状癌的区分... 179
9.3.3 识别膨胀性浸润... 181
9.3.4 乳头状癌的少见亚型... 183
推荐读物... 189
10 微乳头状增生性病变.... 189
10.1 微乳头状导管增生... 189
10.1.1 定义和临床病理特征... 189
10.1.2 组织学特征... 190
10.2 微乳头状导管原位癌... 193
10.2.1 定义和临床病理特征... 193
10.2.2 组织学特征... 193
小结... 197
第三篇 硬化性病变.... 199
11 硬化性病变 基本概念.... 201
11.1 病变的形状... 201
11.2 病变的结构... 202
11.3 周围上皮成分的特征... 202
11.4 伴随的导管上皮增生性病变的特征... 203
12 硬化性腺病.... 205
12.1 定义和临床病理特征... 205
12.2 组织学特征... 205
12.2.1 病变的形状... 205
12.2.2 病变的结构... 206
12.2.3 周围上皮成分的特征... 211
12.2.4 伴随的导管上皮增生性病变的特征... 212
小结... 212
12.3硬化性腺病的诊断问题... 212
12.3.1 浸润性小叶癌... 213
12.3.2 不典型大汗腺硬化性病变... 214
12.3.3 癌累犯硬化性腺病... 215
12.3.4 小腺体累犯神经... 216
13 放射状瘢痕.... 218
13.1 定义和临床病理特征... 218
13.2 组织学特征... 218
13.2.1 病变的形状... 218
13.2.2 病变的结构... 219
13.2.3 周围增生区上皮成分的特征... 224
13.2.4 伴随的导管上皮增生性病变的特征... 225
小结... 227
13.3放射状瘢痕的诊断问题... 227
13.3.1 放射状瘢痕伴上皮坏死... 228
13.3.2 轻微细胞学不典型性... 228
13.3.3 放射状瘢痕的异常形状... 231
13.3.4 早期放射状瘢痕... 232
13.3.5 癌累及放射状瘢痕... 234
13.3.6 上皮移位... 239
13.3.7 粗针活检标本中的放射状瘢痕... 240
14 低级别浸润性导管癌.... 243
14.1 定义和临床病理特征... 243
14.2 组织学特征... 243
14.2.1 病变的形状... 243
14.2.2病变的结构... 245
14.2.3 周围上皮成分的特征... 247
14.2.4 伴随的导管上皮增生性病变的特征... 248
小结... 249
14.3 高分化癌的诊断问题... 249
14.3.1 腺病... 249
14.3.2 萎缩... 250
14.3.3 微腺性腺病... 256
14.3.4 低级别腺鳞癌... 258
14.3.5 小管癌的诊断标准... 261
第四篇  纤维上皮性病变.... 264
15 纤维上皮性病变分析 基本概念.... 267
15.1 间质特征... 267
15.2 生长方式... 268
15.2.1 特化间质内生长... 268
15.2.2 非特化间质内生长... 268
15.2.3 与两种间质无关的生长... 269
15.3 肿块内部结构... 269
15.3.1 腺体特征... 270
小结... 270
15.4 纤维上皮性病变的诊断方法... 271
16 纤维腺瘤.... 273
16.1 定义和临床病理特征... 273
16.2 组织学特征... 274
16.2.1 肿块结构... 274
16.2.2 间质特征... 276
16.2.3 腺体特征... 279
小结... 282
16.3纤维腺瘤的诊断问题... 283
16.3.1归类为纤维腺瘤的少见肿瘤... 283
16.3.2 年长女性普通型纤维腺瘤... 285
17 黏液样纤维腺瘤.... 287
17.1 定义和临床病理特征... 287
17.2 组织学特征... 288
17.2.1 肿块结构... 288
17.2.2 间质特征... 290
17.2.3 腺体特征... 291
小结... 293
17.3 黏液样纤维腺瘤的诊断问题... 293
18 叶状肿瘤.... 295
18.1 定义和临床病理特征... 295
18.2 组织学特征... 296
18.2.1肿块结构... 296
18.2.2 间质特征... 298
18.2.3 腺体特征... 303
小结... 306
18.3叶状肿瘤的诊断问题... 306
18.3.1 纤维腺瘤-叶状肿瘤过渡... 306
18.3.2 癌累及叶状肿瘤... 307
19 错构瘤和变异型纤维腺瘤.... 308
19.1 定义和临床病理特征... 308
19.2 组织学特征... 308
19.2.1 肿块结构... 308
19.2.2 间质特征... 311
19.2.3 腺体特征... 312
小结... 313
19.3 错构瘤和变异型纤维腺瘤的诊断问题... 313
20 假血管瘤样间质增生.... 315
20.1 定义和临床病理特征... 315
20.2 组织学特征... 315
20.2.1 肿块结构... 315
20.2.2 间质特征... 318
20.2.3 腺体特征... 319
小结... 320
20.3假血管瘤样间质增生的诊断问题... 321
杨宝军 离线
经验:1891
14 楼    发表于2011-08-21 23:08:58举报|引用
应该是良性叶状肿瘤
367568 离线
经验:8
15 楼    发表于2011-08-23 19:03:29举报|引用
引用 7 楼 studay 在 2011-08-13 06:49:19 的发言:
回复:15 阅读:4357
共1页/15条首页上一页1下一页尾页
