回复:6 阅读:1877
警惕!13个信号告诉你肌肤正在老化
sunny 离线
经验:702
楼主 发表于 2011-08-23 11:09|举报|关注(0)
名称:周杰伦-说好的幸福呢.mp3
警惕!13个信号告诉你肌肤正在老化
  衰老不是一夜之间的事,它就像积沙成塔的道理一样,是由一个个看似微不足道的老化细节慢慢衍化的。你需要做的是,清楚地认清哪些老化痕迹,并有针对性地及时处理它们。
13个信号告诉你肌肤正在老化
13个信号告诉你肌肤正在老化
  衰老是自然界的一大规律,阻止它的发生,如同让地球停转一般难以想象。即使如此,我们也仍然心有不甘地不懈努力着。衰老不是一夜之间的事,它就像积沙成塔的道理一样,是由一个个看似微不足道的老化细节慢慢衍化的。你需要做的是,清楚地认清哪些老化痕迹,并有针对性地及时处理它们。
  13个信号告诉你肌肤正在老化
  罗马不是一天建成的,面容衰老前,肌肤也会给我们许多预兆,提醒你需要加紧保养了。拥有光洁无瑕的脸蛋是很难的,其实每个人的脸上多多少少都会有一些小小的瑕疵,而这些不容易注意到的瑕疵,都在预示着肌肤正在走向老化。
  1,大笑时出现的表情纹,短时间内不会消除
  对着镜子近距离观察,如果眼角、嘴际等部位出现细幼纹,就要提高警惕了,这可是肌肤局部老化的预兆。这些部位都是经常被面部表情牵扯到的,年轻的肌肤,稍加保养细纹就会很快恢复,但随着年龄的增长,肌肤的弹性和紧实度远不如前,细纹慢慢就变成了皱纹。
  2,枕头上的褶印留在脸上要很长时间才会消去
  刚出生的婴儿,皮肤就像橡皮筋一样有弹性,用力牵拉后也能立刻恢复原状。我们的皮肤每天都在被各种动作不断牵拉,加上年龄的增长、外在压力等等原因,造成内部胶原蛋白和弹力纤维受损,使纤维数量下降,再生能力随之减缓,显示在外的表象就是肌肤失去弹性。天长日久,你会发现你的皮肤不再那么紧绷,甚至早上起床后脸上的痕迹也会从起床开始跟着你到公司……
  3,下巴附近生出粉刺,而且持续一个月都还健在
  以前出个痘痘什么都不用涂,两三天就好了,可现在,不但用祛痘产品左右开弓,至少还要等上一个礼拜才能看着它慢慢消下去。原因很简单,你的肌肤抗刺激与自我修复功能正在降低。白天,肌肤的精力都放在对抗外界环境上,只有在夜间,肌肤才会卸下一切武装,静静地修复。而这时,只靠皮肤的自身修复功能远远不能解决来自日间的伤害,虽然这些伤害带来的岁月痕迹一时半会儿看不到,但过了25岁你必须使用促使肌肤恢复自我修复功能的产品了。
  4,毛孔 正在慢慢向脸颊两侧移动
  25岁前,你还是人人羡慕的对象。25岁以后,你听到的赞美越来越少了,照镜子的时候,你会惊恐的发现:粗大的毛孔已经悄悄占据了你原本细腻的脸颊,且面积呈现出扩张趋势……或许这时的你,还在执迷于是因为肌肤出油导致的毛孔粗大。其实,当我们能够感受到肌肤的弹性不再饱满之前,毛孔早就已经发出了求救信号。
  5,就算睡眠足够,黑眼圈还是消不掉
  如果你还觉得通宵后,只要睡足12小时黑眼圈就能消失,那就大错特错了!对于25岁以后的你来说,这种光景已经早就不在了。 休息充足当然是减淡黑眼圈的首要举措,但黑眼圈的形成是缘于长期的血液循环不畅、肌肤代谢功能降低,导致黑色素逐渐沉积于肌肤,所以使眼部周围的整个肌肤都带有褐色。所以,任你睡足12小时,或是用遍遮瑕产品,如果不从根本上改善肌肤代谢,依然会束手无策。
  6 把镜子平放在桌面上低头照,脸形和正常照镜子有明显变化
  先让我们用30 秒作个小测试:拿起一面镜子,先平视镜中的自己,这是现在的你;然后将镜子举高45°角向上看,这是10 年前的你;将镜子向下45°,低头看见的是10 年后的你。镜子里的你,明明没有皱纹,年龄为什么看起来大了几岁?答案就是松弛!它已经在不知不觉中改变了你的面部轮廓。
  除了细纹让人烦恼,肌肤下垂的松弛感是女人看起来老了好几岁的关键,像是双下巴和两颊凹陷处都让人束手无策,松弛肌肤过了10~15年才会发展成肌肤下垂。出现肌肤下垂现象的面部也很容易出现皱纹。
  7,换季或是闷热时肌肤经常出油 但仍觉得干燥无比
  相信很多人,会把抗老的重点放在使用大量精华或是只关注细纹,其实研究表明:水分减少是皮肤老化的主要根源之一,细胞是否饱满丰润、肤质是否细滑柔嫩、肤色是否晶莹剔透……都取决于皮肤中的水分是否饱满。随着年龄的增加,皮肤角质层中的自然润泽因子含量减少,致使皮肤的水合能力下降,仅为正常皮肤的75%。这更加重了皮肤干燥的程度。
  8,脸上开始出现斑点且颜色一年比一年深……
  这已经不是用几瓶价值千元的美白精华就能解决的问题了。事实上,过了25岁,大多数人脸上的雀斑、黄褐斑等,都是皮肤开始衰老的表现,就是俗称的“光老化”。皮肤被太阳晒多了,会引起皮肤弹性组织减少或变性,首先表现出来的就是色素异常和紊乱,比如,出现点状或不规则的色斑,或是色素沉着等。
  9,夹睫毛的时候经常夹到上眼皮
  我们通常会把注意力放到下眼睑,眼袋、黑眼圈、暗沉等等,但你有没有发现,你的上眼睑在慢慢呈现出下垂趋势,且双眼皮也悄悄多了几条褶皱。尤其是当你的面部肌肤保持干燥状态时,在灯光下仔细观察眼睛上侧和外侧的皮肤,你会发现,隐隐约约暴露出一些线状的细纹,这说明你的皮肤已经出现老化痕迹了。
  10,熬夜后的肤色像泥土一样浑浊
  你的皮肤开始缺乏光彩,经常显得暗哑。这说明肌肤中自由基在增加,开始出现肌肤氧化的现象,衰老当然也会随之来临。每天早上,清洁皮肤后,从镜子里仔细观察自己的脸,就能发现肤色是否有黯淡迹象。另外,随着新陈代谢速度的减缓,皮肤内部一些毒素无法及时排出而形成的暗疮及面疱,也会影响肌肤光泽。
  11,细纹变得像网一样交错着
  观察一下自己脸颊两侧,洁面后在肌肤干燥的时候,用手指向上轻推肌肤,如果纹路是平行的,那说明你的肌肤需要补水,但如果纹路开始变得错综复杂,交织在一起,说明你的肌肤正在老化。而导致皱纹的原因之一就是荷尔蒙的下降。缺少荷尔蒙,最直接的后果是:体内激素分泌量减少,皮肤新陈代谢周期变慢、肌肤弹性和韧度降低,那些经常被你遗忘的娇嫩部位,如颈部、唇边、额头等,开始出现小皱纹。更严重的是,随年龄的增长荷尔蒙下降和传递错误的几率更高,促使肌肤走向老化。
  12,洗完脸皮肤摸起来还是有粗糙感
  仔细端看无龄美女的肤色都有一种通透的透明感,虽不尽然到白,但绝对没有蜡黄的!老废角质会因为年龄的增长、代谢变慢而一层层的变得厚实,想要恢复透光度,就要帮助肌肤去除角质。
  老废角质一旦在脸上堆积过多,毛孔也会被这些多余的角质扩张起来。另一方面,被老废角质堵塞的毛孔,还会影响到其吸收水分和营养的顺畅,曾经细腻润泽的肤质当然也会大打折扣。
  13,就算没有大笑,嘴唇的上面都会出现一条一条的横纹
  嘴唇和肌肤相同,随着年龄的增加,横着的纹路就会变深,轮廓也变得不清晰,渐渐暴露老化的迹象。更多人都在关注怎样淡化法令纹,但你有没有发现,日渐下垂的嘴角,让你看起来如此衰老……不但你的嘴侧边会出现皱纹,甚至人中的部位会出现横纹,而且嘴角下垂。这都是因为嘴两侧肌肉变得松软失去韧性所致。
我是书店客服SUNNY!有关购书的问题可以找我哦!
回复:6 阅读:1877
