共1页/6条首页上一页1下一页尾页
回复:46 阅读:13841
一个有意思的病例
清香情浓 离线
粉蓝豆:2839
经验:1371
楼主 发表于 2011-09-26 14:11|举报|关注(5)
53岁,病史不详。(有活检结果)
前面几张图片没调好光线,有点暗。
请大家先分析,发表意见。活检结果晚些公布
  • 一个有意思的病例图1
  • 一个有意思的病例图2
  • 一个有意思的病例图3
  • 一个有意思的病例图4
  • 一个有意思的病例图5
  • 一个有意思的病例图6
  • 一个有意思的病例图7
  • 一个有意思的病例图8
  • 一个有意思的病例图9
  • 一个有意思的病例图10
  • 一个有意思的病例图11
  • 一个有意思的病例图12
  • 一个有意思的病例图13
  • 一个有意思的病例图14
  • 一个有意思的病例图15
  • 一个有意思的病例图16
  • 一个有意思的病例图17
  • 一个有意思的病例图18
  • 一个有意思的病例图19
  • 一个有意思的病例图20
清香淡淡,情深为浓。
清香情浓 离线
粉蓝豆:2839
经验:1371
19 楼    发表于2011-10-08 13:52:01举报|引用
引用 18 楼 看热闹的风 在 2011-09-29 22:52:04 的发言:
请问清香老师:书上介绍放疗引起的细胞反应性改变,一般治疗6个月内消退,临床上是否需避开这段时间做细胞学检查呢?也有些患者这种细胞的反应性改变还会持续更长的时间,如果在此期间有复发,该如何鉴别?
     这个问题我没有太多的临床经验,只能根据自己看过的一些片子,结合书本上的知识谈点个人体会。
   1.放疗反应引起的细胞反应性改变,一般在2到6个月的时候是比较明显的。我遇到的病例比较典型的也大都是在这个时间段。
   2.放疗6个月至2年之间,也可以有细胞形态学改变,不过很难见到如此例的多种特点。个人觉得出现大个细胞是这个时间段比较常见的现象。
  3.放疗2年以后,一般来说细胞学形态回归正常,但是也有转为慢性反应性改变的病例。(我没有这方面的阅片经验)
  4.最重要的一点:放疗反应引起的细胞形态学改变,按照TBS报告系统,属于NILM中的选择性报告内容,也就是说你如果考虑是放疗引起的,可以直接报NILM。但有时候放疗引起的细胞形态与肿瘤复发很难区分,为避免漏诊,个人建议遇到细胞异型明显时,报告方式可以灵活点,比如报告为:放疗反应引起的细胞形态学改变,细胞异型性较大,建议临床密切追观,必要时行阴道镜检查及活检,以排除肿瘤残留或复发。
  个人意见,仅供参考。
sdwf春天
清香淡淡,情深为浓。
清香情浓 离线
粉蓝豆:2839
经验:1371
16 楼    发表于2011-09-29 00:43:13举报|引用
apple第一个考虑放疗反应,huhuu做了很好的总结,给予加分奖励,呵呵。
放疗反应我们平时可能碰见不是很多,但是也要熟悉这样的形态学改变,否则过度诊断,会让临床医生根据报告结果考虑宫颈癌术后复发,给病人带来一系列精神,经济,肉体上的痛苦。
清香淡淡,情深为浓。
清香情浓 离线
粉蓝豆:2839
经验:1371
15 楼    发表于2011-09-29 00:38:29举报|引用
在没有明确病史的提示下,看见以下特点,要想到有无放疗反应的可能性:
1.没有一个颈管细胞。(提示有可能是子宫切除,送检标本为阴道残端样本)
2.见大个的上皮细胞,核有增大,或者多核。(不是一般的大,是非常非常的大,小图6,11,17,19所示,大图7最明显)
3.鳞状细胞胞浆内出现大空泡。(鳞状细胞胞浆比较厚实,一般不出现大的空泡,所以也有很好的提示意义。小图13,大图9所示)
4.鳞状细胞出现吞噬现象。(小图5所示)
5.胞浆出现多彩性。(小图20左下角那个细胞所示)
6.出现各种形态异常的细胞。(似乎可以诊断为ASC-US,LSIL,HSIL,SCC)
7.核出现朦胧感,染色质分布不清晰。(所以有不少网友误认为HSV)
以上特点在这个病例里都有体现,所以即使没有病史,也有想到放疗反应的可能性。
4
蓝海朝露
蝴蝶效应
迷糊虫
寻找生命..
清香淡淡,情深为浓。
清香情浓 离线
粉蓝豆:2839
经验:1371
14 楼    发表于2011-09-29 00:26:14举报|引用
这个病例在医院报的是ASC-H.后来做了活检,结果是炎性肉芽组织。
我看到这个病例的时候,考虑放疗反应,于是打电话追问病史,结果这个病人是在2010年12月份因宫颈鳞状细胞癌(低到中分化)做了子宫及双侧附件切除手术,术后病理报告阴道残端未见癌组织残留。手术后一个半月行放射治疗,2011年6月复查阴道残端细胞学,结果报了ASC-US,建议3个月后复查,图片显示的为9月份做的细胞学,报告结果为ASC-H,建议做阴道镜及组织活检,病理报告为炎性肉芽组织。
但是病人的细胞学检查申请单,无任何病史!碰到这样的病例,如何想到放疗反应引起的形态学改变,是需要我们积累经验的。
清香淡淡,情深为浓。
清香情浓 离线
粉蓝豆:2839
经验:1371
5 楼    发表于2011-09-27 09:29:11举报|引用
提示1:镜下未见颈管细胞,一个都没有。
清香淡淡,情深为浓。
清香情浓 离线
粉蓝豆:2839
经验:1371
1 楼    发表于2011-09-26 15:19:58举报|引用
 补充几张大图
名称:图5
名称:图6
名称:图7
名称:图8
名称:图9
名称:图10
名称:图11
名称:图12
清香淡淡,情深为浓。
回复:46 阅读:13841
共1页/6条首页上一页1下一页尾页
