共1页/8条首页上一页1下一页尾页
回复:9 阅读:2125
求助是染色还是?
cainiao 离线
经验:26
楼主 发表于 2013-07-20 09:55|举报|关注(0)
求助是染色还是?图1
描述:子宫内膜
求助是染色还是?图2
描述:子宫内膜
求助是染色还是?图3
描述:内膜间质
问题:总感觉细胞核浆界限不怎么清爽?我不是做技术的想弄明白,请高手指教?
这几张有问题吗?
        是染色液有问题?
        脱水问题?
        切片太厚?
         组织本身问题?
          封片问题?
标签:染色
郝丽莉 离线
粉蓝豆:549
经验:120
1 楼    发表于2013-07-20 11:33:37举报|引用
 脱水问题
  • cainiao:  这样的图像是一张片子局部表现或局灶性,不是整张都这样
    2013-07-20 11:38
做人堂堂正正!
xuexiaoqing 离线
粉蓝豆:2252
经验:3795
2 楼    发表于2013-07-20 11:42:49举报|引用
固定和脱水的问题
XUEXIAOQING
wsx199102 离线
经验:13
3 楼    发表于2013-07-28 20:33:03举报|引用
伊红染色过重,伊红染完之后没有过酒精及二甲苯
格言 离线
经验:85
4 楼    发表于2013-07-29 22:28:19举报|引用
固定不充分是一方面,还有就是取材时包埋盒里装了太多组织,导致液体渗透不彻底,以至于后面一系列脱水等程序受影响。
冰红茶 离线
粉蓝豆:344
经验:195
5 楼    发表于2013-07-29 22:47:54举报|引用
个人觉得 脱水和透明不够
如水中望月,是似而非
蓝宝石6628 离线
粉蓝豆:321
经验:17245
6 楼    发表于2013-07-30 06:29:04举报|引用
上面的意见都正确。
乐观向上,不断进取!
savant0196 离线
经验:47
7 楼    发表于2013-07-30 13:29:19举报|引用
从图片来看,分析原因如下:
1、组织固定不及时,天气炎热,容易出现腐败。2、脱水过程改进,如是否及时更换脱水试剂,程序有无变动等。3、染色因素,脱蜡是否彻底,苏木素是否有效等。
改进办法:1、组织离体后及时使用10%中性福尔马林固定,在取材时也应将组织块放于福尔马林中固定,避免组织腐败。2、更换脱水机试剂,如果程序没有变动的话,更换试剂之后会有较好的效果。3、染色时脱蜡彻底,更换苏木素,让苏木素充分着色,再进行合适的分化,浸伊红之后,如果感觉较红的话,可以在95%酒精中放置时间略长一点。使用二甲苯透明封片,避免片子干燥。
锤峰 离线
粉蓝豆:32
经验:3545
8 楼    发表于2013-07-30 13:54:09举报|引用
  有的苏木素新买的染色非常浅。这是主要的。
这个切片也厚。
回复:9 阅读:2125
共1页/8条首页上一页1下一页尾页
