共1页/1条首页上一页1下一页尾页
回复:26 阅读:4727
子宫内膜,是否够癌变,请叫诊断!
笑笑之人 离线
经验:579
楼主 发表于 2014-03-31 16:42|举报|关注(6)
性别年龄51临床诊断内膜息肉
一般病史子宫内膜诊刮
标本名称子宫内膜息肉
大体所见组织一枚,直径2cm。灰白色
 子宫内膜,是否够癌?请教诊断!
  • 子宫内膜,是否够癌变,请叫诊断!图1
  • 子宫内膜,是否够癌变,请叫诊断!图2
  • 子宫内膜,是否够癌变,请叫诊断!图3
  • 子宫内膜,是否够癌变,请叫诊断!图4
  • 子宫内膜,是否够癌变,请叫诊断!图5
标签:子宫内膜 癌变 诊断
你所浪费的今天,是昨天死去的人渴望的明天。你所拥有的现在,是明天的你回不去的昨天。
笑笑之人 离线
经验:579
8 楼    发表于2014-03-31 22:48:00举报|引用
此例最终诊断是:伴有不典型增生的嗜酸性化生,图1和图2是冰冻翻石蜡的图像,图三是大体标本,诊断中的困惑是图1和图2 是搭桥还是筛孔?
查阅文献后,我们认为:图1和图二是在嗜酸性化生基本上的不典型增生,形成的搭桥,不是筛孔,不能误诊为癌或者癌变。理由如下:
1、根据文献定义,复杂型增生的基本图像是“背靠背”,而“筛孔”是子宫内膜癌最主要的特征;
2、“搭桥”和“筛孔”的区别在于“筛孔”是有张力的、形成的筛孔是“圆的”,故本例是搭桥而不是“筛孔”。
3、“Blaustein's Pathology of the Female Genital Tract”中提到:In hyperplastic lesions, aggregates of
      eosinophilic cells often form intraglandular papillary tufts and bridges, thus simulating carcinoma
4、子宫内膜的不典型的嗜酸性化生有两种形态:图4和图5是“Blaustein's Pathology of the Female Genital
      Tract”的子宫内膜癌前病变中的两张图。一种是图4中的乳头状的嗜酸性化生(和本例相似),另一种是图
      5(和卵巢浆液性肿瘤中的微浸润中细胞的嗜酸性变相似)。
5、故本例是嗜酸性化生基础上的增生而形成的搭桥,应该属于“复杂型增生过长”,而非癌变了!
6、图3是大体标本,可以看见明确的伴有不典型的嗜酸性的化生,如果你看不出来图3是嗜酸性化生的话,
      就要像我一样,好好学习了!
12
国栋仔
雾蒙蒙
www81091..
xg120
catcat
步子行空..
zengfans..
清秋
hailey
小雪初晴
似水年华
范永旗
回复:26 阅读:4727
共1页/1条首页上一页1下一页尾页
