共1页/20条首页上一页1下一页尾页
回复:20 阅读:3105
Feulgen染色介绍
JJ1987 离线
经验:228
楼主 发表于 2015-01-29 11:19|举报|关注(0)
DNA-Feulgen染色方法由Feulgen等人在1924年建立,这种方法至今仍然是DNA定量测定的主要染色方法之一。 这种方法的反应机理可表示为下式:2HCl+Na2S2O5→2NaCl+SO2+H2SO3。
原理介绍
自从1924年Feulgen等人建立了DNA-Feulgen染色方法以来,至今这种方法仍是DNA定量测定的主要染色方法之一.Feulgen染色是经典显示去氧核糖核酸的方法,该法要求用Carnay氏液固定的新鲜组织效果最好,酒精-甲醛液次之,单纯甲醛固定欠佳,效果不满意.
自Feulgen等发明该显示DNA的Feulgen反应法以来,其作用机制也久经研究和讨论,现已取得一致意见。其具体反应原理是,标本经稀盐酸水解后,DNA分子中的嘌呤碱基被解离,从而在核糖的一端出现了醛基。Schiff试剂中的无色品红可与醛基反应,形成含有醌基的化合物分子, 因醌基为发色团,故可呈现出紫红色。也就是说, DNA经稀酸水解后产生的醛基,具有还原作用,可与无色品红结合形成紫红色化合物,从而显示出DNA的分布。
DNA是主要的遗传物质,集中于染色体上。1924年孚尔根首先用席夫试剂(Schiff)作试验,鉴定了染色体上DNA的存在,故称为孚尔根染色法。孚尔根染色法的反应原理主要与席夫试剂的化学性质有关,此试剂的基本成分是碱性品红,偏亚硫酸氢钠(NaHSO3)和盐酸.碱性品红的主要成分是三氨基三苯甲烷氯化物。
碱性品红原为桃红色,当与亚硫酸作用时被氧化,使醌型变为苯型,由桃红色变为无色透明的N-亚磺酸亚硫酸副品红碱,当它与醛基作用时,其分子式又恢复为醌型结构,呈现紫红色
利用1M HCl 、60℃下水解时,可将DNA分子中嘌呤碱基与去氧核糖之间的糖苷键打断,使嘌呤脱下,并使去氧核糖C-1位置释放醛基与席夫试剂反应显紫红色。细胞中只有DNA才具有这种专一的孚尔根反应,因此利用孚尔根反应,可以鉴定DNA的存在。并广泛应用于核及染色体的研究中。
Feulgen方法应注意的问题
对照切片的制做
进行Feulgen反应时, 一般要做一对照切片以便验证反应结果。对照切片应不经水解直接放在schiff剂内,且应为负反应。但需要注意的是,对照切片在schiff试剂中最多不要超过1 h (0.5 h即可),时间过长,试剂本身的酸性也会使DNA水解,从而出现假的正反应。
固定剂的选择
以前很多人认为,选用的固定剂不应含有醛基或含有氧化剂。后来发现含醛基或氧化剂的固定剂对反应的专一性并没有影响。实践证明,一切好的组织学固定剂均适用于Feulgen反应。如Bhampy固定剂、Helly固定剂、Flemming固定剂、OsO4固定剂、Carnoy固定剂、zenker固定剂和Bouin-Aller固定剂。
但在上述固定剂中,以OsO4和Carnoy效果较好,OsO4(1%或0.5%)是Feulgen反应的理想固定剂,只是因OsO4价钱较贵,故一般多采用Carnoy固定液。在Feulgen反应中,不能单独使用Bouin定液,因为它是Feulgen反应的最坏固定剂,但经Aller改进后的Bouin-Aller固定液效果却较好。
水解时间
Feulgen反应通常用稀酸进行水解,但水解的时间一定要适当。如水解时间不够, 反应就会变弱;如水解时间过长或水解地过于剧烈,则脱氧核糖也易掉下来,反应也会减弱。适当的水解时间一般为8~12min。但是水解时间长短也要视标本的类型(如厚薄等)、固定剂的性质以及酸的浓度而定。
Schiff试剂的作用
Feulgen反应成功与否的一个非常关键的因素,就是schiff试剂的质量。有一大类试剂均称为碱性品红,它们实际上是由几种产品分别组成的。因此只能选用注明“DNA染色反应用”的碱性品红才行。此外,Schiff试剂的配制方法也可影响DNA的染色反应。
标签:染色
zlw123901 离线
经验:108
1 楼    发表于2015-01-29 12:51:20举报|引用
观摩学习了
王思雨 离线
粉蓝豆:52
经验:212
2 楼    发表于2015-01-29 18:05:19举报|引用
 谢谢分享
金易龙 离线
粉蓝豆:45
经验:17262
3 楼    发表于2015-01-30 09:34:41举报|引用
经典再现
敖根 离线
经验:378
4 楼    发表于2015-02-09 11:02:10举报|引用
 观摩学习了
桔子红了 离线
经验:185
5 楼    发表于2015-02-09 12:22:12举报|引用
zhangling900805 离线
经验:406
6 楼    发表于2015-02-09 15:01:17举报|引用
某人2014 离线
粉蓝豆:23
经验:142
7 楼    发表于2015-02-09 21:30:40举报|引用
5wei 离线
经验:805
8 楼    发表于2015-02-10 12:19:14举报|引用
 谢谢分享 ~~~
李炜 离线
经验:680
9 楼    发表于2015-02-11 08:51:26举报|引用
方向标 离线
经验:15
10 楼    发表于2015-02-11 17:02:24举报|引用
 谢谢分享
吴婵婵 离线
经验:449
11 楼    发表于2015-02-12 13:04:44举报|引用
柚子77 离线
经验:105
12 楼    发表于2015-03-06 13:22:37举报|引用
一切都按着标准流程进行
verawong 离线
经验:192
13 楼    发表于2015-03-06 14:13:50举报|引用
qqbbgys 离线
经验:90
14 楼    发表于2015-03-06 15:37:00举报|引用
谢谢分享
120582850@qq.com 离线
经验:100
15 楼    发表于2015-04-06 21:06:56举报|引用
wandadashi 离线
经验:286
16 楼    发表于2015-04-07 12:36:53举报|引用
吴婵婵 离线
经验:449
17 楼    发表于2015-04-10 11:55:45举报|引用
黎小雨lxy 离线
经验:172
18 楼    发表于2015-04-10 21:06:35举报|引用
吴婵婵 离线
经验:449
19 楼    发表于2015-05-07 14:00:20举报|引用
tony5 离线
经验:247
20 楼    发表于2015-05-18 13:10:15举报|引用
回复:20 阅读:3105
共1页/20条首页上一页1下一页尾页
