共1页/5条首页上一页1下一页尾页
回复:6 阅读:5498
her2判读
ajlb 离线
经验:354
楼主 发表于 2015-05-10 21:24|举报|关注(0)
 各位老师,请教一个最基本的问题,her2结果是数出红色信号的总和除以绿色信号的总和吗?
xkj2797xkj 离线
粉蓝豆:1734
经验:7231
1 楼    发表于2015-05-10 21:37:45举报|引用
荧光显微镜观察。
随机计数20个肿瘤细胞,统计出Ratio值(20个细胞核中红色信号总和/20个细胞核中绿色信号总和)。
Ratio<1.8为阴性。表示标本无Her-2基因扩增。
Ratio>2.2为阳性。表示标本存在Her-2基因扩增。
Ratio在1.8-2.2之间时为临界值,可增加计数细胞60-100个,或者重新做FISH检测。
(严格判断应该是这样)
寻找生命的奇迹 离线
粉蓝豆:324
经验:1843
2 楼    发表于2015-05-11 09:28:38举报|引用
目前判读最常用的是《乳腺癌HER2检测指南(2014版)》:
首先在HE染色切片上确认浸润性癌区域,然后在10×物镜下,于FISH切片上找到与HE染色切片上相同的组织细胞结构。要求至少找到2个浸润性癌区域,然后在40×物镜下扫描整张切片,观察是否存在HER2表达的异质性以及切片的质量,再于100×物镜下通过特异的单通道滤光片观察癌细胞核的FISH结果,并进行信号计数和比值计算。细胞信号计数:应选择细胞核大小一致,胞核边界完整、DAPI染色均一、细胞核无重叠、绿色CEPl7信号清晰的细胞,随机计数至少20个癌细胞核中的双色信号。
判读标准:
1、HER2/CEP17比值≥2.0时,为HER2阳性;HER2/CEP17比值<2.0,但平均拷贝数/细胞≥6.0时也为HER2阳性。
2、HER2/CEP17比值≥2.0,但平均拷贝数/细胞<4.0的病例是否该视为ISH阳性,目前存在一定争议。
3、若众多信号连接成簇时可不计算,视为基因扩增。
4、HER2/CEP17比值<2.0且平均拷贝数/细胞<4.0时为HER2阴性。
5、HER2/CEP17比值<2.0且平均拷贝数/细胞≥4.0但<6.0FISH不确定。
对于不确定病理应再计算20个细胞核中的信号或由另外一个分析者重新计数;如仍为临界值,则应在FISH检测报告中注明,或重复进行FISHISH检测。
   HER2基因扩增在不同癌细胞中存在异质性时,应在另一癌区域再计算20个以上癌细胞核中的红、绿信号值,报告其最大值,并加以注释。在观察信号时,应根据情况随时调节显微镜的焦距,准确观察位于细胞核不同平面上的信号以免遗漏。
白骨精
  • 白骨精:  谢谢老师的详细讲解,在40×物镜下扫描整张切片,如何观察是否存在HER2表达的异质性,谢谢老师。
    2024-11-08 11:02
狭路相逢,勇者胜
ajlb 离线
经验:354
3 楼    发表于2015-05-14 09:23:06举报|引用
 谢谢老师的详细讲解,是不是先在绿光下找到信号较高的细胞,数出绿色信号,然后再转换到橙光下数瓷细胞的红色信号啊?能在三通模块下同时数红,绿信号吗?
寻找生命的奇迹 离线
粉蓝豆:324
经验:1843
4 楼    发表于2015-05-14 14:14:49举报|引用
首先在DAPI下找到肿瘤细胞,并看胞核边界完整、DAPI染色均一、细胞核无重叠;再看绿色CEPl7信号清晰的细胞;最后看HER2信号。可以用三通模块,但不好计数,可能会漏数信号。
xiaonipi..
狭路相逢,勇者胜
ajlb 离线
经验:354
5 楼    发表于2015-05-18 21:57:26举报|引用
 谢谢老师的指教!
回复:6 阅读:5498
共1页/5条首页上一页1下一页尾页
