共1页/10条首页上一页1下一页尾页
回复:20 阅读:10367
给大家介绍一种打印病理标签的方法
501699385 离线
粉蓝豆:1832
经验:190
楼主 发表于 2015-07-31 23:49|举报|关注(8)
给大家介绍一种打印病理标签的方法,制作好模版后,操作和录入标签都非常简单,方法是自己原创的,不是转载的,如果有不明白的老师,很乐意指教,制作好模版后,每次打印标签时操作很简单的!!也不需要懂很多电脑知识,一般我们五到十分钟可以打完一两百个蜡块的号。 如果大家单位玻片标签还是手写的话,可以试试!!
目前病理科切片标签的制作通常是采用在热转印条码打印机,激光条码打印机或者采用彩印厂制作的成品不干胶标签纸由普通转轮号码机印号或者人工书写。以上方法各有优缺点,结合采用word,excel表格打印标签的方法,在工作中我们探索并改进出一种简便可行的病理标签号的制作方法。
1材料与方法
1.1 仪器与设备 电脑(中国联想公司),打印机(日本爱普生公司),应用软件(microsoft excel 2003,中信条码标签打印免费版V5.6),不干胶标签纸(湛江钟仔印务),直尺(deliNo.6230)。
1.2.方法
1.2.1标签纸的尺寸测量 以我院病理科所使用的不干胶标签纸为例,纸张尺寸:302mm×202mm,标签个数:6枚×11枚,标签印刷区域248mm×170mm,标签纸空白区:上为24mm,左为17mm。
1.2.2标签打印模版的制作 打开条码标签打印软件,进行如下操作:点击新建标签,第一步:输入标签信息,(因为标签多种多样,有边框线等,所以不用测量标签的大小,直接用标签印刷区域的高、宽来将每个标签的平均高、宽248mm÷11=22.55mm ,170mm÷6=28.33mm计算出即可)标签宽度输入28.33,标签高度输入22.55 ;第二步:取消自动计算的勾,输入列数6,行数11;第三步:根据自己情况设置先行后列还是先列后行;第四步:纸张,选择自定义,宽度输入202 ,高度输入302,方向选纵向;第五步:上边距输入24,左边距输入17 ,默认选择普通打印机,标签设置完成,点击确定。接着在软件工具栏, 点击字段框按钮,然后在标签区域按住鼠标往右下方拖动,制作出一个矩形框,调节矩形框大小跟位置,软件界面上有刻度尺,可以根据自己标签打印区域的位置自己调节,调节好位置和大小后,然后单击矩形框,下拉箭头选择A,然后再设置字体字号,黑体,四号,字体位置,有多种,可以自己选择,我们设置的是中中,右边选项可以设置字体颜色,默认为黑色。同样方法在其下方再制作一个矩形框,下拉选B,其它设置一样。在中间工具栏上找到指定打印数量列,选择C列,制作好后保存即可。(软件操作界面见图1)
1.2.3标签号的打印 新建excel文件,1.在A列输入病理号(例如1500001);在B列输入蜡块号(例如1,2,3,A1,B1等)如果是两个号中间空两格;如果无内容则可以不用输入信息;在C输入1(按住鼠标下拉即可),另存为文件待用(最好指定文件夹,按日期保存,方便发现错误时可以备查);接着打开病理标签打印软件左边中间位置点击从excel表格导入数据键;选中刚才录入好的表格文件,点击打开;然后点击打印后出现预览界面,查看无误后点击打印图标即可打印。
2结果 见图2,图33.讨论
此方法打印出的标签和其它打印机打出的标签一样美观,清楚,而使用转轮打号机,手写病理号容易导致字迹不清,数字混淆难以辨认等现象从而影响病理医生的阅片及后续的归档及查找;并且现在大多数医院病理科由于成本较高的原因,没有配备条码打印机,普通打印机打印标签成本低,想节约成本的还可以在打印机上外接连续供墨系统。
此款标签打印软件属于免费版,网上很容易就下载到;此软件也可以直接录入数据打印,但是没有使用excel导入数据方便;有时工作中标签纸只用了一部分,想在特定位置打印,只需计算出位置序号,在对应序号内打印即可,注意其它序号的打印数量选项里还是要设置为1,这样操作就可以在特定位置打出了,如果不设置就是连续打印。另外可以根据需求,另外添加字段框,输入脱钙、补取、重切、会诊、时间等其它信息。本人也曾用word和excel设计标签模版打印,但是操作繁琐,录入数据时也比较麻烦,可打印区域也有所限制,利用标签打印软件设计模版比用word,excel操作起来更直观,更简单,更可以自己随意设定打印区域,适用于更多不同规格的不干胶标签纸;同时也避免了用word,excel模版录入标签号时的频繁点击及手误修改模版参数造成打印失败的情况发生,让操纵者更加轻松,高效。
制作好模版后,以后每次只需在excel中录入数据,直接导入打印即可,导入前也不用调整格式,操作起来非常简单。利用此种方法制作打印的病理切片标签不仅字迹清晰,工整,规范,而且成本低廉;操作简单,尤其适合在基层医院病理科中推广使用。
参考文献:
[1] 刘俊才陈宣世陈友霞等 介绍一种病理切片标签制作的新方法[J],2011,18(1)65-7
    [2] 刘智,刘禄,罗启翅等 应用Excel电子表格制作病理标签号的方法《临床与实验病理学杂志》2014,30(1)101
  • 给大家介绍一种打印病理标签的方法图1
  • 给大家介绍一种打印病理标签的方法图2
  • 给大家介绍一种打印病理标签的方法图3
标签:病理
qzhchl 离线
粉蓝豆:320
经验:194
1 楼    发表于2015-08-01 07:27:51举报|引用
wangruihui 离线
粉蓝豆:876
经验:32550
2 楼    发表于2015-08-01 08:38:36举报|引用
镇关西 离线
经验:4
3 楼    发表于2015-08-06 21:33:30举报|引用
 学习了。不过不需要都是厂家订购的,没这力气做
  • 501699385:  厂家做好的不干胶标签纸,然后自己打号上去。
    2015-08-07 19:47
geigei 离线
粉蓝豆:187
经验:40
4 楼    发表于2015-08-06 21:43:41举报|引用
 基层医院考虑成本的话,还会手写
  • 501699385:  成本?
    2015-08-07 12:55
  • 501699385:  就是一般的打印机就可以打出来了。。。打报告也得打印机啊。。
    2015-08-07 12:56
  • geigei:  打印机得墨水吧
    2015-08-09 16:00
  • 501699385:  这个。。按您这么说,买笔还得钱呢。。这个成本很低的,一般小医院一天按打印一张纸算,一个墨盒可以打一年,如果连续供墨系统50块钱的墨水可以用好几年。。这个东西也不是主要看成本的,主要是方便,规范。
    2015-08-09 20:29
  • geigei:  是挺规范的,适合对质控有要求的
    2015-11-03 21:26
qzhchl 离线
粉蓝豆:320
经验:194
5 楼    发表于2015-08-07 19:57:38举报|引用
  • 501699385:  弄好了?做好模版后,每天操作起来很简单吧?
    2015-08-07 22:28
heroy 离线
粉蓝豆:86
经验:5653
6 楼    发表于2015-08-11 19:55:08举报|引用
 基本上我们单位打印冰冻玻片的是这样的,也是自己在网上找了一个破解版打印条码软件,打号机和电脑基本上每个科室都有,这样就可以DIY了,方便使用。
  • 501699385:  条码打印机也可以用,就是机器和耗材贵点。喷墨打印机和不干胶标签纸很多单位是现成的,软件的好处就是模版固定,操作简单,方便不是很懂excel和word的人使用,200多个蜡块录完不用十分钟。
    2015-08-11 20:53
既然岁月无情,又何必虚度青春,像个爷们儿一样战斗吧!
13872616050 离线
粉蓝豆:1039
经验:241
7 楼    发表于2015-11-10 10:29:11举报|引用
高人
  • 501699385:  不能这么说,只是发现用一种别的工具用来方便我们的日常工作而已。
    2015-11-10 12:15
xuexi2015 离线
经验:5
8 楼    发表于2015-11-13 01:33:49举报|引用
 马克
71102031 离线
粉蓝豆:8
经验:407
9 楼    发表于2016-11-03 15:26:21举报|引用
 教我用,QQ号71102031
坚持就是胜利
wwwyayahoo 离线
经验:12
10 楼    发表于2023-07-08 19:27:02举报|引用
分享哈软件,模板吗
  • 501699385:  留下邮箱我发给你软件和宏,excel的宏可以快速打出数据。输入蜡块数就可以打出所有小号了,单独捞也可以,两个两个捞也可以。,模板你要根据你自己的标签纸尺寸来做。
    2023-08-06 20:38
回复:20 阅读:10367
共1页/10条首页上一页1下一页尾页
