共1页/20条首页上一页1下一页尾页
回复:26 阅读:6538
B4350卵巢肿瘤07年剔除,16年多部位复发
小雪初晴 离线
粉蓝豆:1165
经验:375
楼主 发表于 2016-08-26 20:53|举报|关注(12)
性别年龄42临床诊断
一般病史患者07年行超声检查发现盆腔右侧一大小约6.9×3.8cm的不均质中等回声,边界不规则,尚清晰,内可见小囊状无回声区,大小约1.3×1cm,与右卵巢相邻,不易分辨;于腹腔镜下行右卵巢囊肿剔除术,术中见右卵巢表面有一大小8×8×7cm的肿物,与周围无粘连,活动度好,随即完整剥除肿物,术中见无腹水,肝、胆、胃肠均未见异常。今年患者因经期延长再次就诊,刮宫病检示子宫内膜复杂性增生,遂行全子宫+双附件切除术,术中发现双侧卵巢增大,部分网膜、肠管与盆壁粘连,全腹无明显肿块,无腹水。患者双侧髂窝包块,一并摘除送病检。
标本名称07年右卵巢肿物,16年双侧卵巢肿物,16年双侧髂窝肿物
大体所见07年右卵巢肿物:肿物大小8×8×7cm,切面灰白灰红,坏死明显,质中。 16年左卵巢:大小5.5×3.5×2.8cm,切面囊性,囊内有鲜红液体,囊壁厚0.1-1.3cm,并见一直径0.6cm的结节,灰黄、质硬。右卵巢:大小2×1.5×1.3cm,切面灰黄,见直径0.4-0.5cm的质硬结节状肿物2枚。 16年双侧髂窝肿物:灰白灰黄碎组织一堆,大小1×0.5×0.5cm。
07年右卵巢肿物:
  • 卵巢肿瘤07年剔除,16年多部位复发图1
  • 卵巢肿瘤07年剔除,16年多部位复发图2
  • 卵巢肿瘤07年剔除,16年多部位复发图3
  • 卵巢肿瘤07年剔除,16年多部位复发图4
  • 卵巢肿瘤07年剔除,16年多部位复发图5
  • 卵巢肿瘤07年剔除,16年多部位复发图6
  • 卵巢肿瘤07年剔除,16年多部位复发图7
  • 卵巢肿瘤07年剔除,16年多部位复发图8
  • 卵巢肿瘤07年剔除,16年多部位复发图9
  • 卵巢肿瘤07年剔除,16年多部位复发图10
  • 卵巢肿瘤07年剔除,16年多部位复发图11
  • 卵巢肿瘤07年剔除,16年多部位复发图12
  • 卵巢肿瘤07年剔除,16年多部位复发图13
  • 卵巢肿瘤07年剔除,16年多部位复发图14
  • 卵巢肿瘤07年剔除,16年多部位复发图15
标签:卵巢肿瘤 转移性肿瘤
永不放弃
2007年北医三院病理科会诊意见:(右卵巢)倾向低度恶性肿瘤,考虑为1、副节瘤2、胰腺囊实性肿瘤转移。
小雪初晴 离线
粉蓝豆:1165
经验:375
1 楼    发表于2016-08-26 20:54:58举报|引用
 16年卵巢肿物:
  • CD56
  • Vimentin
永不放弃
小雪初晴 离线
粉蓝豆:1165
经验:375
2 楼    发表于2016-08-26 20:57:40举报|引用
  • CD56
  • S-100
  • CDK4100X
  • MDM2
16年髂窝肿物:
www81091..
tiantian..
永不放弃
小雪初晴 离线
粉蓝豆:1165
经验:375
3 楼    发表于2016-08-26 21:04:03举报|引用
 16年卵巢肿物IHC标记:Vimentin阳性,Ki67指数约15%+。CA125,AE1/3,CK7,CEA,inhibin,CD56,Syn,CgA均阴性。
16年髂窝肿物IHC标记:S-100散在细胞核阳性,CDK4阳性,MDM2阳性,Ki67指数约15%+。AE1/3,EMA,GFAP,CD56,Syn,CgA均阴性。
永不放弃
www810910 离线
粉蓝豆:339
经验:7608
4 楼    发表于2016-08-26 21:25:24举报|引用
 考虑脂肪肉瘤,静待各位老师讲解……
邵长景
www81091..
做人要知足,做事要知不足,做学问要不知足!
5 楼    发表于2016-08-26 23:02:35举报|引用
 CDK4阳性,MDM2阳性,似乎提示脂肪内容。但是,HE形态不支持,S100只有散在阳性,还有一个特点可能大家没有注意到,脂肪细胞和脂肪肿瘤Ki67呈胸膜/胞质阳性。
HE形态更像微囊性间质肿瘤,我们最近有一例,杨文涛教授在粉蓝医疗科技(杭州)有限公司十周年会议上讲过,它的免疫组化特点是CD10弥漫阳性,β-catenin 胞质+胞核阳性,可以试做一下。必要时请专家会诊。
  • www810910:  有些区域好像是有脂肪母细胞样细胞,关键是S100也不支持~
    2016-08-26 23:07
小雪初晴 离线
粉蓝豆:1165
经验:375
6 楼    发表于2016-08-30 12:28:12举报|引用
 按Abin老师意见,补做CD10,β-catenin
  • CD10
  • β-catenin
  • Ki-67
永不放弃
城北 离线
粉蓝豆:236
经验:18726
7 楼    发表于2016-08-30 15:18:52举报|引用
 Microcystic stromal tumor of the ovary: report of 16 cases of a hitherto uncharacterized distinctive ovarian neoplasm
Am J Surg Pathol
Irving, J. A. Young, R. H.
We have encountered 16 ovarian neoplasms of probable stromal origin whose most distinctive feature is microcystic change, which is usually conspicuous. On the basis of our extensive experience with ovarian tumors, the neoplasm is unique and warrants separate categorization; we have elected to designate it "microcystic stromal tumor" because of its most striking feature. The patients ranged from 26 to 63 (mean 45) years of age and typically presented with a pelvic mass. Hormonal manifestations were possibly present in only 2. All tumors were unilateral with a mean size of 8.7 (range: 2 to 27) cm and none had evidence of extraovarian spread. The tumors were solid-cystic (11 cases), solid (3 cases), or predominantly cystic (2 cases). The solid component was usually firm and tan or white-tan, but in 1 case was yellowish; soft foci were present in 3 cases and small foci of hemorrhage, necrosis, or both, in 3. On microscopic examination the appearance of the tumors varied according to the relative prominence of their 3 fundamental components: microcysts, solid cellular regions, and fibrous stroma. Microcysts dominated in 9 cases, were roughly equal to noncystic morphology in 5 cases and were minor in 2. The microcystic pattern was characterized by small rounded to oval cystic spaces, in areas coalescing to larger irregular channels; intracytoplasmic vacuoles were also frequently present. The solid cellular areas were usually focally intersected by fibrous bands and hyaline plaques reminiscent of thecoma. The cells contained moderately conspicuous finely granular, lightly eosinophilic cytoplasm, with generally bland, round to oval or spindle-shaped nuclei with fine chromatin and small indistinct nucleoli. Foci of bizarre nuclei were, however, present in 10 cases. Mitotic rate was low in all cases, ranging from 0 to 2 mitoses/10 high-power fields. Immunohistochemical results were as follows: CD10, 16/16 cases positive; vimentin, 16/16 cases positive; inhibin, 1/16 cases weakly positive; calretinin, 1/16 cases positive; cytokeratin, 4/16 cases focally positive; and epithelial membrane antigen, 0/16 cases positive. Microcystic change can be observed in a wide variety of ovarian tumors and the broad potential differential diagnosis is discussed in the text. For tumors which have been well sampled and exhibit (1) a microcystic pattern and regions with lobulated cellular masses with intervening, sometimes hyalinized fibrous stroma, (2) an absence of morphologic features enabling any other specific diagnosis in the sex cord-stromal category, (3) an absence of epithelial elements, and (4) an absence of teratomatous or other germ cell elements, we propose the designation "microcystic stromal tumor." The characteristic immunophenotype is CD10/vimentin+/epithelial membrane antigen-, with focal cytokeratin-positivity in one-quarter of cases; inhibin and/or calretinin are usually negative. Seven patients with available follow-up are without evidence of disease at a mean of 4.25 years (range: 1.5 to 12.5 y) from the time of initial diagnosis. These tumors, to date, have occurred over a wide age range in postpubertal females, are characteristically unilateral, and confined to the ovary at presentation. They represent, in addition to the sclerosing stromal tumor (segregated out 3 decades ago), a distinctive subtype of ovarian tumor, likely also belonging to the stromal category based on current evidence.
4
www81091..
雾蒙蒙
40481093..
qhl1242
  • 城北:  首次的16例报道,总结了免疫组化特征
    2016-08-30 15:21
  • www810910:  学习了,谢谢城北哥~
    来自Android 2016-08-30 15:29
知之者不如好之者,好之者不如乐之者。(语出幽梦影)
城北 离线
粉蓝豆:236
经验:18726
8 楼    发表于2016-08-30 15:24:46举报|引用
 Microcystic stromal tumor (MCST) is a recently described subtype of ovarian tumor characterized by prominent microcystic histologic pattern and diffuse immunoreactivity for CD10 and vimentin. However, its pathobiology, particularly its histogenesis, remains largely unclear. Here, we report 2 cases of ovarian MCST, in which we have performed extensive histologic, immunohistochemical, and genetic investigations to determine its distinct nature among ovarian neoplasms. The patients were 32 and 41 years of age. Both tumors were solid and cystic masses involving the right ovary. Microscopically, tumor cells with generally bland, round-to-ovoid nuclei grew in microcystic, macrocystic, and solid patterns. Intervening thick fibrous stroma was observed. Immunohistochemically, tumor cells were diffusely and strongly positive for CD10, vimentin, and Wilms tumor 1. Furthermore, we detected aberrant nuclear expression of β-catenin protein in both cases. Of interest, mutation analyses revealed the presence of an identical point mutation, c.98C>G, in exon 3 of β-catenin (CTNNB1) in both tumors. This is an oncogenic mutation that causes replacement of serine with cysteine at codon 33, leading to the loss of a phosphorylation site in the β-catenin protein. The results of this study strongly suggest that dysregulation of the Wnt/β-catenin pathway plays a fundamental role in the pathogenesis of ovarian MCST. Finally, by comparing the immunophenotype of MCST with its histologic mimics and other ovarian sex cord-stromal tumors, we were able to identify unique features of MCST and a panel of markers useful in differential diagnosis.
4
www81091..
www81091..
城北
91995747..
城北 离线
粉蓝豆:236
经验:18726
9 楼    发表于2016-08-30 15:33:23举报|引用
 07年的图像确实比较符合文献中描述的形态,细胞核染色细腻,有一些细小的染色质集结点,还有一些奇异型细胞核。16年的变化就比较大一些了,细胞密度增加,异型性增加。β-catenin(非正常的核质阳性)和CD10免疫还是支持的。MDM2核CDK4特异性不好,很多肿瘤都有阳性。
www81091..
城北 离线
粉蓝豆:236
经验:18726
10 楼    发表于2016-08-30 15:37:57举报|引用
Ultrastruct Pathol. 2014 Aug;38(4):261-7. doi: 10.3109/01913123.2014.893045. Epub 2014 Mar 31.
Ovarian microcystic stromal tumor: report of a new entity with immunohistochemical and ultrastructural studies.
Yang M1, Bhattacharjee MB.
 Microcystic stromal tumor is a recently described rare subtype of ovarian tumor for which there has been no previously reported ultrastructural study. We report a case with the characteristic histological and immunohistochemical features and the first ultrastructural study. The immunohistochemical findings of strong and diffuse nuclear staining for beta catenin and P27 are suggestive of dysregulation of more than one genetic pathway. The ultrastructural findings are supportive of the previous postulation of an ovarian stromal origin of the neoplastic cells.
  • 小雪初晴:  谢谢城北哥的帮助查找文献和回复,本例现在的免疫表型:CD10+,β-catenin+,CD99呈特异性的核旁逗点状+,是符合卵巢实性假乳头装肿瘤的,在微信群里也有很多老师提出该诊断。
    2016-09-01 12:40
小雪初晴 离线
粉蓝豆:1165
经验:375
11 楼    发表于2016-09-01 12:30:45举报|引用
 补充免疫组化:CD99呈典型的核旁逗点状阳性
  • CD99
灰色轨迹
永不放弃
小雪初晴 离线
粉蓝豆:1165
经验:375
12 楼    发表于2016-09-01 12:49:12举报|引用
感谢各位老师的回复,本例现在的免疫表型:CD10+,β-catenin+,CD99呈特异性的核旁逗点状+,是符合卵巢实性假乳头装肿瘤的,在微信群里也有很多老师提出该诊断。其实通过镜下观察,本例形态更符合卵巢微囊性间质性肿瘤(MCST),但是,唯一纠结的是,患者时隔9年双侧卵巢复发且双侧髂窝转移,与MCST所报道的生物学行为不符。还有一部分老师们的意见是卵巢Sertoli-Leydig细胞肿瘤(SLCT),但免疫表型不符合之处是本例inhibin和CD56均阴性。
至今我们仍然无法做出一个明确诊断,还请各位老师继续关注和讨论,谢谢!
www81091..
  • www810910:  有意思的病例,学习~
    来自Android 2016-09-02 17:00
  • wuxin:  感谢提供这么好的病例学习,并详细的解读。
    2016-09-03 15:16
永不放弃
www810910 离线
粉蓝豆:339
经验:7608
13 楼    发表于2016-09-05 08:00:27举报|引用
 Overlap of microcystic stromal tumor and primary solid pseudopapillary neoplasm of the ovary.
 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4637744/
WMJ09 离线
粉蓝豆:72
经验:1236
14 楼    发表于2016-09-05 10:52:01举报|引用
07年的肿物第一眼印象是卵巢的微囊型间质瘤,细胞小,核圆形一致,有微囊结构。
16年与07年肿物比较,整体结构上有相似性,但细胞核增大,不规则,有间变性特点,并且复发和腹股沟转移。
免疫组化,CD10+,β-catenin+,inhibin-,符合卵巢的微囊型间质瘤一般特点,KI-67指数增高。
考虑卵巢的微囊型间质瘤恶性转化(恶变)。毕竟对这类的肿瘤病例和研究有限,是否为真正的良性肿瘤,仍待进一步研究。比方说卵巢的非特殊型类固醇肿瘤,一般表现为良性临床经过(当然也有恶性的形态学指标),但是有时病例形态表现为良性,而临床行为是恶性!
小雪初晴
姚宁
优秀的医生相信自己看到的!
小雪初晴 离线
粉蓝豆:1165
经验:375
15 楼    发表于2016-12-27 21:12:41举报|引用
本例获美国休斯顿德克萨斯大学M.D.Anderson Cancer Center女性生殖系统病理系主任Dr.Malpica会诊,她同意卵巢微囊型间质性肿瘤恶变的诊断。
谢谢各位网友关注!
追逐太阳
永不放弃
wlpshr123 离线
粉蓝豆:56
经验:1058
16 楼    发表于2017-05-05 08:11:02举报|引用
 学习了,谢谢分享
小雪初晴 离线
粉蓝豆:1165
经验:375
17 楼    发表于2018-03-27 20:06:03举报|引用
 此病例已撰写为病例报告,发表在Human Pathology杂志,链接:https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29458068
感谢各位网友的关注!
onlymiss..
www81091..
永不放弃
whyang315 离线
粉蓝豆:416
经验:8989
18 楼    发表于2018-03-27 20:46:05举报|引用
 07年卵巢微囊性间质肿瘤 (microcystic stromal tumor of the ovary
粉蓝豆:
经验:
19 楼    发表于2018-06-19 14:41:53举报|引用|编辑
本帖最后由 458958721 于 2018-06-19 14:44:57 编辑 该回复已经被屏蔽
追逐太阳 离线
经验:3979
20 楼    发表于2019-11-06 10:22:34举报|引用
 学习了,谢谢老师们的分享与点评
回复:26 阅读:6538
共1页/20条首页上一页1下一页尾页
