共1页/1条首页上一页1下一页尾页
回复:17 阅读:3765
消化系统--炎症性病变
HHX 离线
经验:193
楼主 发表于 2006-11-22 20:29|举报|关注(1)
52岁, total colectomy.
  • 消化系统--炎症性病变图1
  • 消化系统--炎症性病变图2
  • 消化系统--炎症性病变图3
  • 消化系统--炎症性病变图4
  • 消化系统--炎症性病变图5
  • 消化系统--炎症性病变图6
  • 消化系统--炎症性病变图7
炎症性病变
HHX 离线
经验:193
1 楼    发表于2006-11-24 13:23:00举报|引用
 在消化系统炎症性病变中需要鉴别的有2个,一个是Crohn's病,早期Crohn's病的诊断要点有肠镜下的特点,Granoloma的形态,大小,位置及周边的粘膜腺体的变化及有无炎症,还有淋巴滤泡等的变化。需与其鉴别的有 1)TB ;   2)Sarcoid。
另一个是溃疡性结肠炎(UC),UC的病理变化有炎症的弥漫程度,炎症细胞的种类,炎症的粘膜层的位置(即表成还是深层),隐窝或隐窝旁脓肿,杯状细胞的数量,及腺体的形态,萎缩等来诊断,但要注意一点是仅有隐窝或隐窝旁脓肿是不能诊断为U.C,因为很多的炎症性病变都伴有 隐窝或隐窝旁脓肿,即中晚期C.D,Infectious Colitis也常出现这种变化,一定要综合分析。常与其混淆的有Infectious Colitis,但其炎症细胞在粘膜层的位置不同也完全可以鉴别,个别病例除外。
所以我们在日常工作中,对已切除的大标本的诊断意义不大,也都会诊断,临床也知道诊断,即使我们不发报告,关键在于如何诊断早期的 IBD。但并不是全部的 IBD 都会得到满意的诊断,但在大部分情况下,在肠镜的小标本是完全可以诊断的。
回复:17 阅读:3765
共1页/1条首页上一页1下一页尾页
