共1页/7条首页上一页1下一页尾页
回复:9 阅读:4547
不同制片效果的对比分析
城北 离线
粉蓝豆:236
经验:18726
楼主 发表于 2018-07-06 15:54|举报|关注(2)
 很显然不同的制片体系图像特点是不同的,跟经典的图谱是有不同的,所以不能以图谱的经验来作为判断,目前经典的图谱是传统涂片,Thinprep膜式液基也是更接近于传统涂片图像特点的。
梯度离心自然沉降式或者离心甩片与经典图谱图像特征明显不同,所以一般是需要学习和适应的。当然不同的国产液基细胞学产品之间差异也是非常的大,也是需要学习适应的,不然诊断就可能会有偏差。总的来说沉降式的液基细胞学图像特点是细胞个头更小,较多保持立体感。
以下是几种不同的离心式液基细胞学产品采集的图像,200倍,大家可以比较一下。我特地标注了红色箭头的中性粒细胞,蓝色箭头的宫颈管腺细胞,黄色箭头的中层鳞状上皮细胞。这些病例都是随机抽取的样本。你们觉得哪一个更好,更有把握做出诊断?
最后一个是BD的SUREPATH产品,当然这个样本时间有点久了,染色有些褪色。
记得有一次帮一个单位看液基病例,制片系统是某国产液基,一口气发了不少HSIL和甚至要到SCC,后来发现这样的病例太多了,发到不敢发了,回过头来仔细看才发现可能是不同的细胞学特点差别造成的,大多数国产液基细胞学产品会造成细胞核退变,表现为细胞核涨大、深染、细节特征丢失,甚至往往腺鳞也无法区分,这往往会造成诊断困惑。
不同制片效果的对比分析图1
描述:国产产品1
不同制片效果的对比分析图2
描述:国产产品2
不同制片效果的对比分析图3
描述:BD SurePath
知之者不如好之者,好之者不如乐之者。(语出幽梦影)
桂强 离线
粉蓝豆:147
经验:785
1 楼    发表于2018-07-13 16:24:59举报|引用
 都好,第三个更好
城北 离线
粉蓝豆:236
经验:18726
2 楼    发表于2018-07-17 08:16:15举报|引用
 第一个中性粒细胞胞浆不清晰,应该是退变了;细胞核的染色比较深,腺细胞不舒展有变形,可能会影响阅片,所以第一个是不好的
第二个中性粒细胞、腺细胞胞浆都是非常清晰,细节可见,细胞和染色清晰,微细结构清晰,腺细胞也比较舒展,非常好的制片效果
第三个是BD的当然也没话说,由于片子保存是三年前的,所以看起来染色效果没那么好。
xymady 离线
经验:2043
3 楼    发表于2018-07-20 10:01:17举报|引用
 其实不论是那种产品,除了产品本身外,技术员的责任心和专业程度影响也非常大,一张涂片很难说谁的就比谁好或差,还有很多医疗机构不按标准的制片染色程序制片,比如省区无水酒精、二甲苯或用烘干机或电吹风等等五花八门的制片手法,无法显示清晰的核浆结构,或细胞干燥或肿胀性退变,这些基础性的工作都会严重影响阅片医师的最后判读,但视乎行业内的大咖们好像视而不见,重视不够。
5
柴可
medaka
稻香百脉
aiqinqin
cbfzyabc
城北 离线
粉蓝豆:236
经验:18726
4 楼    发表于2018-09-03 09:56:46举报|引用
 国内多数液基细胞学产品是不合格的,即便是严格按照厂家提供的操作流程也无法制片出满意的片子,因为产品的诞生和生产也不是很严谨的,鱼龙混杂难以分辨,甚至连一般的传统片的质量也不如。
如何分辨优劣,那就要观察片子中的细胞有无退变了,按细胞的脆弱程度,中性粒细胞、腺细胞、化生细胞、鳞状上皮细胞在不良的制片中会依次退变。
孙秀娟
稻香百脉
_\]W4436 离线
经验:5
5 楼    发表于2018-09-04 15:48:06举报|引用
都好
medaka 离线
经验:71
6 楼    发表于2018-12-04 20:46:37举报|引用
 保存液非常重要。刚取的样本染核,染得非常好。但是放置一段时间后,核的着色有些差异。
听汐
稻香百脉 离线
经验:787
7 楼    发表于2019-07-11 16:36:34举报|引用
机器性能决定制片技术和制片效果。相同的设备,技术员的责任心和能力起决定作用。
现在设备参差不齐,这是事实。但比5年前好多了。最起码能用。像10年前,价格那么高,耗材价格也高。基层医院没法开展。1,水平不行。2,标本量少。现在好点了。
从我见过的TCT片子来说:以上三种都很好。第二种最好。
cbfzyabc
13172871..
昜烨
回复:9 阅读:4547
共1页/7条首页上一页1下一页尾页
