共1页/16条首页上一页1下一页尾页
回复:27 阅读:2307
请大家定一下病变级别
lirongjiang 离线
经验:271
楼主 发表于 2019-06-22 10:09|举报|关注(2)
性别年龄32
一般病史宫颈糜烂
标本类型液基
制片方法TCT
染色方法巴氏
  • 请大家定一下病变级别图1
  • 请大家定一下病变级别图2
  • 请大家定一下病变级别图3
  • 请大家定一下病变级别图4
  • 请大家定一下病变级别图5
  • 请大家定一下病变级别图6
  • 请大家定一下病变级别图7
  • 请大家定一下病变级别图8
  • 请大家定一下病变级别图9
  • 请大家定一下病变级别图10
  • 请大家定一下病变级别图11
  • 请大家定一下病变级别图12
  • 请大家定一下病变级别图13
  • 请大家定一下病变级别图14
  • 请大家定一下病变级别图15
  • 请大家定一下病变级别图16
lirongjiang
yy5481 离线
粉蓝豆:51
经验:22
1 楼    发表于2019-06-22 19:48:54举报|引用
来自iPhone 返回顶部 | 快捷回复
感觉LSIL还不够,ASC-US合适一点。
lirongji..
李俊巧
qhl1242
  • lirongjiang:  老师:请您看看图9、10中央视野像滴虫吗?谢谢!
    2019-06-23 08:19
hzh666 离线
粉蓝豆:2295
经验:856
2 楼    发表于2019-06-23 19:00:33举报|引用
低级别轻了,因为有高核浆比的细胞,要考虙高级别。ASC-H!
6
wumei198..
缺口
小辉辉
lirongji..
孙秀娟
wqy英子
yanhui123456 离线
经验:16
3 楼    发表于2019-06-24 11:31:01举报|引用
LSIL
刀尖上的..
qhl1242 离线
粉蓝豆:119
经验:1387
4 楼    发表于2019-06-24 14:57:13举报|引用
 ASC-US
lirongjiang 离线
经验:271
5 楼    发表于2019-06-25 07:40:50举报|引用
 图9、图10似有滴虫?
  • hzh666:  本例背景符合滴虫!
    来自iPhone 2019-06-27 18:00
  • hzh666:  多幅图都有滴虫
    来自iPhone 2019-06-27 19:56
lirongjiang
lanyue 离线
粉蓝豆:1626
经验:15648
6 楼    发表于2019-06-25 10:16:06举报|引用
 LSIL
lirongji..
hzh666 离线
粉蓝豆:2295
经验:856
7 楼    发表于2019-06-25 18:58:37举报|引用
这种细胞有没有问题?如果有问题,能发LSIL或ASC-US吗?
    • lanyue:  考虑基底细胞,应该没问题
      2019-06-26 09:21
    • hzh666:  基底你一般看不到,一般是在萎缩的看到副基底。想一想基底、副基底的核浆比,箭头所指细胞的核浆比已经倒置了啊,这不符合。
      来自iPhone 2019-06-26 16:06
    • lanyue:  宫颈糜烂也可以见到基底细胞
      2019-06-27 08:42
    • hzh666:  “宫颈糜烂”这个词现在已经废弃。你所表达的应该是指宫颈真性糜烂即溃疡,这到是可以把底层基底细胞暴露出来。但这一例中不少高核浆比的细胞并不是底层基底细胞,其核浆比更高以至倒置且细胞更大,这都不支持。而宫颈底层基底细胞更小,核浆比1:1。
      来自iPhone 2019-06-27 17:53
    • hzh666:  基底细胞
        来自iPhone 2019-06-27 19:32
      小辉辉 离线
      粉蓝豆:60
      经验:956
      8 楼    发表于2019-06-26 09:45:22举报|引用
       粗看就是个高级别的底子
      hzh666
      lirongji..
      mahong1987 离线
      粉蓝豆:63
      经验:907
      9 楼    发表于2019-06-26 22:29:54举报|引用
      这个片子染色深了,减点苏木素及EA50时间,估计片子就好看多了
      hzh666 离线
      粉蓝豆:2295
      经验:856
      10 楼    发表于2019-06-27 20:01:28举报|引用
      滴虫背景:胞浆嗜双色、虫噬状、影子细胞。
        lirongji..
        hzh666 离线
        粉蓝豆:2295
        经验:856
        11 楼    发表于2019-06-28 09:43:37举报|引用
        图16,这没有异型性吗?这能报ASC-US或LSIL吗?
          lirongji..
          xymady 离线
          经验:2044
          12 楼    发表于2019-06-28 21:59:32举报|引用
           这例除图9中间那个有点像滴虫外,其他图像未见滴虫,且图9那一个,单凭一个也不敢肯定是滴虫体积有些偏大也未见嗜酸颗粒,只能怀疑滴虫,如果在实际镜下可以肯定是,那这张图片最好别直接判读为HSIL,最多也就ASC-H,必须排除感染引起的重度反应性改变。
          lirongji..
          蜕变
          tcbllxh
          刀尖上的舞者 离线
          粉蓝豆:85
          经验:3356
          13 楼    发表于2019-06-30 08:48:04举报|引用
          低度
          lirongji..
          xiaomihu
          稻香百脉 离线
          经验:787
          14 楼    发表于2019-06-30 18:46:09举报|引用
           低度  有的细胞可以提示到ASC-H
          lirongji..
          hzh666
          昜烨
          ning2 离线
          粉蓝豆:106
          经验:1119
          15 楼    发表于2019-07-01 06:44:17举报|引用
          LSIL,不除外HSIL。
          lirongji..
          hzh666
          刀尖上的..
          二胖 离线
          经验:48
          16 楼    发表于2019-07-01 22:21:55举报|引用
          这例有没有后续的对照结果?
          回复:27 阅读:2307
          共1页/16条首页上一页1下一页尾页
