共1页/1条首页上一页1下一页尾页
回复:7 阅读:1883
如何看待市面上各种染色机的 试剂、站点和缸位呢
17821213100 离线
经验:124
楼主 发表于 2023-06-28 14:29|举报|关注(3)
目前市面上自动组织染色机五花八门,有进口的、也有国产的,有传统企业生产的,也有新公司刚刚涉足的,染色缸体数量的设计也各不相同,最高有35个缸位的,也有26个工作站点,也有18缸及15缸的,今天就具体来说说。
首先,先搞清楚生物组织染色的步骤及原理(HE染色):
脱蜡:用二甲苯及梯度酒精对组织进行脱蜡脱水。
 漂洗:用流水对组织切片进行漂洗。
染色:用苏木素染液对组织切片进行染色。
 分化:用分化液对组织切片进行分化。
 复染:用伊红染液对组织切片进行复染。
脱水:用酒精、二甲苯等脱水剂对组织切片进行梯度脱水。
 透明:用石炭酸二甲苯将组织切片进行透明。
封片:用载玻片将透明后的组织切片进行封存。
了解染色原理后,在来看标准的染色流程设计(HE染色):
 1、第一缸(二甲苯):约5分钟
 2、第二缸(二甲苯):约5分钟
3、第三缸(无水乙醇):3-5分钟
4、第四缸(95%乙醇):3-5分钟
5、流水冲洗2-5分钟
6、第五缸紫色(苏木素):10-15分钟
7、流水冲洗2-5 分钟
8、第六缸 (1%盐酸酒精):震动2-5秒钟
9、流水冲洗约5分钟
10、第七缸红色(伊红):10-20秒
11、流水冲洗1-2 分钟
12、第八缸(95%乙醇):1-2分钟
13、第九缸(95%乙醇):1-2分钟
14、第十缸(无水乙醇):1-2分钟
15、第十一缸(无水乙醇):1-2分
16、烘干、封片
 依据标准染色流程来看,无论仪器程序步骤如何设计,每个染色步骤和环节都必不可少,在此基础上,通过程序化控制,去高度集成和复用染色缸位,则可极大减少试剂消耗、缩短染色的周期、提高整体的染色效率,远远优于传统人工染色操作。
 如梯度酒精试剂,在染色前后均需要经过梯度酒精,进行脱水或脱蜡,则可通过程序化控制,进行梯度酒精试剂缸的集成复用。再如流水冲洗缸,在经过不同染色剂浸染(如苏木素和伊红等)后,均需通过流水冲洗,以确保染色质量和效果,则流水试剂缸亦可通过程序控制进行高度复用。
有些科室还要求经过盐酸酒精后,再进行温水返蓝操作,则温水缸亦可通过流水缸加热进行复用满足。 通过减少染色缸体数量,不仅可以降低试剂消耗成本、缩短染色周期提高染色效率,还能减少试剂挥发对科室空气的影响,这对于生产商和医院科室实际使用来说都是非常重要的。当然,在减少缸数的过程中,我们也需要综合考虑到实际的染色需求和设备条件,确保染色过程的可行性及合理性。
 那么生物组织染色机,缸体数量越少越好的原因,具体有哪些呢?
1,组织染色机缸越少,染色所添加或更换的试剂数量就越少,染色消耗的试剂成本也就越低。
2,组织染色机缸越少,在染色过程中,因二甲苯、盐酸酒精等染色试剂的挥发损耗也就越小。
3,组织染色机缸越少,程序智能化程度就越高,如对单缸浸染的时长控制越精确,对染色效果统一程度就越高。
4,组织染色机缸体数量越少,可以减少误差的发生。因为缸体数量越多,程序越复杂,人为或者机器产生的误差也越大。
5,组织染色机缸体数量越少,可以提高工作效率。缸体数量少,减少了染色时间,从而提高了工作效率。
6,组织染色机缸体数量越少,可以减少机器的损坏率。缸体数量少,机器的损坏率也会降低。
标签:染色机 染封一体机 染色试剂 试剂缸 试剂站点
17821213100 离线
经验:124
4 楼    发表于2023-06-30 14:21:55举报|引用
 高位快速震动很重要,实验证明的确能有效沥液,能节省不少试剂成本
回复:7 阅读:1883
共1页/1条首页上一页1下一页尾页
