共1页/20条首页上一页1下一页尾页
回复:20 阅读:3469
B1618乳腺癌类型?084982
byq 离线
粉蓝豆:129
经验:3229
楼主 发表于 2008-11-12 11:08|举报|关注(0)
姓    名: ××× 性别: 年龄:  55
简要病史:  发现左乳包块半年,细针穿刺乳腺癌,切除送检。
  • 乳腺癌类型?084982图1
  • 乳腺癌类型?084982图2
  • 乳腺癌类型?084982图3
  • 乳腺癌类型?084982图4
  • 乳腺癌类型?084982图5
标签:基底细胞样乳腺癌
lxyrppp 离线
经验:249
1 楼    发表于2008-11-12 16:09:00举报|引用
 髓样癌
2 楼    发表于2008-11-12 20:02:00举报|引用
 欢迎byq老师的帖子。尽管图像少了些,但我的印象还是基底细胞样乳腺癌可能性大,如果免疫组化ER、HER-2阴性,同时CK5/6阳性则可确诊。期待您的最后结果。否则应诊断浸润性导管癌3级。
3 楼    发表于2008-11-12 22:40:00举报|引用
以下是引用笃行者在2008-11-12 20:02:00的发言:
支持!基底细胞样乳腺癌可出现三阴(ER/PR/Her2),CK5/6阳性。否则应诊断浸润性导管癌3级。
byq 离线
粉蓝豆:129
经验:3229
4 楼    发表于2008-11-13 08:09:00举报|引用
谢谢关注和回复!由于没有经验,我们只选做了:P63(-)、ER(-)PR(-)、HER-2(+-++)图片少的原因是因为细胞形态都基本一致,所以没有采的很多。HER-2的图片我尽快上传。
5 楼    发表于2008-11-13 10:23:00举报|引用
 Agree with  笃行者
Invasive ductal ca with basal-like phenotype:
Triple negative (ER/PR/Her2). Suppose the Her2 is negative based on your report.
In addition to that, you have to have some other markers positive. we general use a panel markers; ck5 (or ck5/6), CK14, CK17, EGFR. Most of the markers will be positive, even though it is not necessary that all of the marker must be positive. In fact CK5 is the most sensitive marker.
abin译:
同意笃行者。
浸润性导管癌伴基底样表型。
三阴(ER/PR/HER2)。根据你的报告假设HER2阴性。
另外,需要其他标记阳性。我们一般使用一组抗体:Ck5(或CK5/6),CK14,CK17,EGFR。大多数为阳性,尽管不需要所有这些标记物全部阳性。实际上CK5是最敏感的标记物。
6 楼    发表于2008-11-13 10:25:00举报|引用
Now medullary ca is rare and rare diagnosis. Basically we do not use the term now.
abin译:
现在髓样癌是少之又少的诊断。我们基本不上再使用这个术语。
F8 离线
经验:265
7 楼    发表于2008-11-13 11:55:00举报|引用
基底细胞样乳腺癌,没见过,学习了!
lizq 离线
经验:30
8 楼    发表于2008-11-14 09:12:00举报|引用
学习了,听到过不太认识.
Lili0321 离线
经验:277
9 楼    发表于2008-11-14 20:25:00举报|引用
 三连阴和基底样癌是否为同义词?期待赵老师讲解。
thlcp 离线
经验:911
10 楼    发表于2008-11-14 21:01:00举报|引用
 才了解,学习了,谢谢赵老师!
11 楼    发表于2008-11-15 02:21:00举报|引用
 To Lili0321
Triple negative and basal-like ca are not the same terms. Originally the term of basal-like carcinoma came from the gene profile study. In fact about 80% of triple negative tumors are the basal-like carcinoma. I can show some classic case in future. Basically clinical treatment for these tumor is the same as other invasive ca.
12 楼    发表于2008-11-15 02:23:00举报|引用
 In fact the above case is not a classic one. I did not see the other IHC results from this case, like ck5 (ck5/6), ck14, ck17, EGFR et al.
stevenshen 离线
经验:343
13 楼    发表于2008-11-15 12:36:00举报|引用
Would still make the diagnosis of high grade infiltrating ductal carcinoma rather than basal-like carcinoma. May be important in the future, it is not a standard practice to do several immunostains (except ER/PR/Her2) in most hospitals in US unless for research purposes.  I do enjoy the discussion about the concept. Thanks.
zhoubingjuan 离线
粉蓝豆:366
经验:590
14 楼    发表于2008-11-15 21:42:00举报|引用
 学习啦
connie 离线
粉蓝豆:1689
经验:405
15 楼    发表于2008-11-16 08:44:00举报|引用
shn-821128 离线
经验:277
16 楼    发表于2009-03-04 10:06:00举报|引用
 谢谢各位老师的分析,学习了
病理小精灵 离线
粉蓝豆:734
经验:85
17 楼    发表于2009-05-05 16:38:00举报|引用
乳腺基底细胞样癌
病理小精灵 离线
粉蓝豆:734
经验:85
18 楼    发表于2009-05-05 16:38:00举报|引用
 呵呵
病理小精灵 离线
粉蓝豆:734
经验:85
19 楼    发表于2009-05-05 16:55:00举报|引用
 导管癌
liangjinjun 离线
经验:2457
20 楼    发表于2009-05-05 20:33:00举报|引用
 富于糖原癌
梁晋军
回复:20 阅读:3469
共1页/20条首页上一页1下一页尾页
