共2页/28条首页上一页12下一页尾页
回复:28 阅读:3557
宫颈有无微小浸润癌大讨论
楼主 发表于 2010-07-21 08:28|举报|关注(0)
姓    名: ××× 性别:  女 年龄:  30
标本名称:  leep标本
后半部分为深切的图像
  • 宫颈有无微小浸润癌大讨论图1
  • 宫颈有无微小浸润癌大讨论图2
  • 宫颈有无微小浸润癌大讨论图3
  • 宫颈有无微小浸润癌大讨论图4
  • 宫颈有无微小浸润癌大讨论图5
  • 宫颈有无微小浸润癌大讨论图6
  • 宫颈有无微小浸润癌大讨论图7
  • 宫颈有无微小浸润癌大讨论图8
  • 宫颈有无微小浸润癌大讨论图9
  • 宫颈有无微小浸润癌大讨论图10
  • 宫颈有无微小浸润癌大讨论图11
  • 宫颈有无微小浸润癌大讨论图12
  • 宫颈有无微小浸润癌大讨论图13
  • 宫颈有无微小浸润癌大讨论图14
  • 宫颈有无微小浸润癌大讨论图15
  • 宫颈有无微小浸润癌大讨论图16
  • 宫颈有无微小浸润癌大讨论图17
  • 宫颈有无微小浸润癌大讨论图18
  • 宫颈有无微小浸润癌大讨论图19
  • 宫颈有无微小浸润癌大讨论图20
  • 宫颈有无微小浸润癌大讨论图21
  • 宫颈有无微小浸润癌大讨论图22
  • 宫颈有无微小浸润癌大讨论图23
  • 宫颈有无微小浸润癌大讨论图24
  • 宫颈有无微小浸润癌大讨论图25
  • 宫颈有无微小浸润癌大讨论图26
  • 宫颈有无微小浸润癌大讨论图27
  • 宫颈有无微小浸润癌大讨论图28
  • 宫颈有无微小浸润癌大讨论图29
  • 宫颈有无微小浸润癌大讨论图30
  • 宫颈有无微小浸润癌大讨论图31
    图31
  • 宫颈有无微小浸润癌大讨论图32
    图32
  • 宫颈有无微小浸润癌大讨论图33
    图33
  • 宫颈有无微小浸润癌大讨论图34
    图34
  • 宫颈有无微小浸润癌大讨论图35
    图35
  • 宫颈有无微小浸润癌大讨论图36
    图36
  • 宫颈有无微小浸润癌大讨论图37
    图37
  • 宫颈有无微小浸润癌大讨论图38
    图38
  • 宫颈有无微小浸润癌大讨论图39
    图39
  • 宫颈有无微小浸润癌大讨论图40
    图40
  • 宫颈有无微小浸润癌大讨论图41
    图41
  • 宫颈有无微小浸润癌大讨论图42
    图42
  • 宫颈有无微小浸润癌大讨论图43
    图43
  • 宫颈有无微小浸润癌大讨论图44
    图44
1 楼    发表于2010-07-21 08:58:00举报|引用
 CIN2累腺,无癌。
2 楼    发表于2010-07-21 09:25:00举报|引用
以下是引用xiaogang在2010-7-21 8:58:00的发言:
 CIN2累腺,无癌。
Agree.
Two small tumor nests with mitosis: not sure the foci based on photos
全子 离线
粉蓝豆:74
经验:3546
3 楼    发表于2010-07-21 11:09:00举报|引用
 不敢说,再切
4 楼    发表于2010-07-21 16:04:00举报|引用
 本例不知道是活检还是手术切除大标本上取到的宫颈组织。
图片3和4显示的裂隙可能制片引起的人工假象。
图片中有CIN累腺表现,但没见明确的宫颈表面上皮CIN。
两小灶细胞异型性较大并伴有核分裂,没有基底样细胞环绕,与周围背景中的鳞状上皮区分较大,但细胞太少不能定性。
诊断微小浸润的前提应有CIN III。如果是活检,需要深切,看看有没有CIN III的病变;如果深切还见不到,建议对宫颈分点活检和颈管搔刮,再送诊。
如果是手术大标本,建议对宫颈连续取材
5 楼    发表于2010-07-21 16:58:00举报|引用
 我觉得微小浸润是肯定的,脉管内癌栓是可疑的。没看到表面CIN病变及其程度,累腺部分已经够CIN3。但是如果是活检小组织,不宜直接报微小浸润(因为它限定了浸润范围),可以报小灶浸润。最保守也要报可疑浸润。
深切,多层面观察,也许会有更明确的病变。
个人观点仅供参考
一了 离线
粉蓝豆:64
经验:2288
6 楼    发表于2010-07-21 19:40:00举报|引用
 累腺的部分能达到CIN3
个人觉得有浸润
7 楼    发表于2010-07-21 23:56:00举报|引用
以下是引用abin在2010-7-21 16:58:00的发言:
个人观点仅供参考
此例为leep标本。
yuan1826 离线
粉蓝豆:917
经验:81
8 楼    发表于2010-07-22 14:07:00举报|引用
 本人以前遇到过一例,上皮是好的,间质内有数个细胞似图9-12中的细胞,因为细胞有异型,不放心又深切,结果出现明显癌巢,所以建议楼主多取材多切片,目前至少可疑浸润。
随遇而安
9 楼    发表于2010-07-23 21:40:00举报|引用
 学浅学习心得:异常分化成熟的鳞状上皮与间质直接接触,就可能是浸润。
学浅法则:间质中上皮巢越小,则浸润的可能性越大。如果上皮巢仅为一两个细胞组成,那一定是浸润。
10 楼    发表于2010-07-23 21:55:00举报|引用
个人观点仅供参考
wewone 离线
粉蓝豆:363
经验:582
11 楼    发表于2010-07-23 22:12:00举报|引用
需再切进一步证实。连续切片看看。
才疏学浅,如履薄冰!!!向各位老师学习!!!
木蚂蚁 离线
粉蓝豆:2527
经验:1555
12 楼    发表于2010-07-23 22:33:00举报|引用
我觉得够浸润了
学然后知不足
saiwailaike 离线
经验:4
13 楼    发表于2010-07-25 08:53:00举报|引用
浸润
14 楼    发表于2010-08-05 21:32:00举报|引用
 我们的病理诊断:高级别宫颈上皮内瘤变累及腺体,局灶微小浸润性癌。
上海权威妇科病理学家会诊结果:高级别宫颈上皮内瘤变累及腺体。
Liu_Aijun 离线
粉蓝豆:119
经验:1678
15 楼    发表于2010-08-06 20:42:00举报|引用
同意abin的观点:“微小浸润是肯定的,脉管内癌栓是可疑的。”虽然表面上皮没有看到“基底细胞样”小黑细胞构成的CIN3,但是,别忘了鳞癌也有明显角化型的(尽管宫颈"角化型CIN"较少,但角化型鳞癌并不少见)。
16 楼    发表于2010-08-07 12:30:00举报|引用
 Difficut issue. need to read true glass slides to evaluate
mingfuyu 离线
粉蓝豆:1019
经验:1066
17 楼    发表于2010-08-15 08:06:00举报|引用
 I suspect invasive SCC (cannot tell microinvasive from outright invasive SCC before you measure the width and depth of the invasive focus) and also suspect lymphovascular invasion.
The suspicious cell nests are quite atypical with very prominent nucleoli and keratinization, both are signs of invasion.  粉蓝医疗科技(杭州)有限公司官网入口 nests are breaking from the basement membrane.  Not very sure, but my memory is: once you see lymphovascular invasion, you cannot call it microinvasive SCC anymore no matter how small the size is.  The size criterion for microinvasion is mildly different, i think it is no more then 7 mm in length and 3 mm in depth.
You can do immunostain for D2-40 and CD31, CD34 to confirm the lymphovascular invasion, and basemement membrane stain to determine the microinvasion or invasion size.
I would challenge the Shanghai authority's diagnosis by doing those special stains.  Maybe they are right, but i need evidence.  Anybody can see it has HSIL involving glands.  With biopsy and LEEP, HSIL is not a acceptable diagnosis here, we have to say CIN 2 or CIN 3.  HSIL is for cytology.
cnlzh20060 离线
粉蓝豆:58
经验:378
18 楼    发表于2010-08-15 22:31:00举报|引用
19 楼    发表于2010-08-23 20:23:00举报|引用
 楼主是否补充过图了,后面几图也有明确浸润。
快乐之星 离线
经验:1881
20 楼    发表于2010-08-23 20:52:00举报|引用
把握今天,展望明天
回复:28 阅读:3557
共2页/28条首页上一页12下一页尾页
