共1页/14条首页上一页1下一页尾页
回复:14 阅读:2909
B3106求教:皮肤肿物二列。
hodgkin 离线
粉蓝豆:1076
经验:1282
楼主 发表于 2010-10-16 11:39|举报|关注(1)
第一例,
35岁女性,小指肿物。
  • 求教:皮肤肿物二列。图1
  • 求教:皮肤肿物二列。图2
标签:寻常疣 皮角
病理,让疾病明明白白。
寻常疣 皮角
hodgkin 离线
粉蓝豆:1076
经验:1282
1 楼    发表于2010-10-16 11:42:00举报|引用
第二例:
75岁女性,颈前肿物半年。
病理,让疾病明明白白。
2 楼    发表于2010-10-16 11:47:00举报|引用
第一例 寻常疣,可能处于退行期.
第二例 皮角
wcq321 离线
粉蓝豆:36
经验:1163
3 楼    发表于2010-10-16 15:49:00举报|引用
 寻常疣和皮角
病理 离线
经验:5228
4 楼    发表于2010-10-16 17:08:00举报|引用
 第一例寻常疣
第二例脂溢性角化病
皮角不能作为病理诊断名词。
水中央 离线
经验:7190
5 楼    发表于2010-10-16 17:59:00举报|引用
 同意“病理”的诊断分析。
刀锋上的蚂蚁
6 楼    发表于2010-10-16 18:20:00举报|引用
以下是引用病理在2010-10-16 17:08:00的发言:
 第一例寻常疣
第二例脂溢性角化病
皮角不能作为病理诊断名词。
在皮肤科临床同病理联系上,诊断皮角成立.角化高度明显超过宽度,尖顶样.诊断SK暂不考虑.
7 楼    发表于2010-10-16 21:27:00举报|引用
 第一例寻常疣
第二例脂溢性角化病
皮角不能作为病理诊断名词。
同意brz0001.
皮角不能做诊断名?好像没有这说法?只是皮角的病因可以有好几个,比如寻常疣、脂溢性角化、增生性外毛根鞘瘤、鲍温病等。这里(第二例)比较符合寻常疣合并皮角。
8 楼    发表于2010-10-19 23:20:00举报|引用
 第一例角化过度,灶性角化不全,皮突向心性弯曲,可见空泡样细胞,寻常疣诊断明确。
第二例根据表现,皮角诊断也应该成立,不过很多时候皮角可以合并其他的皮肤病,正如小草所说!
dermaking 离线
经验:42
9 楼    发表于2010-10-21 13:28:00举报|引用
 case 1: verruca vulgaris
case 2: cutenous horn by HPV
病理 离线
经验:5228
10 楼    发表于2010-10-21 13:56:00举报|引用
以下是引用一棵小草在2010-10-16 21:27:00的发言:
 第一例寻常疣
第二例脂溢性角化病
皮角不能作为病理诊断名词。
同意brz0001.
皮角属于临床形态学诊断,多发生在其他皮肤病基础上,病损处角质物异常增多而形成突起状角化性损害,形似动物的角。基础皮肤病多为日光性角化病,但许多其他皮肤病如脂溢性角化病等也可引起皮角。你诊断皮角到底是良性还是恶性?皮角单独出现在病理报告中是经不起推敲滴。
11 楼    发表于2010-10-21 23:07:00举报|引用
 孙建方教授翻译的皮肤病理学有这个诊断的,皮角就是良性病变。可以合并其他病变。
12 楼    发表于2010-10-21 23:23:00举报|引用
     我们发报告时,从来不把皮角作为一个单独的诊断。总会在末尾加上句考虑来源于何种病。其实,皮角之所以做活检,就是因为表面看起来不像恶性的临床皮角损害,病理中有近40%其实已是早期恶性病变,比如早期鳞癌。要不是为此,临床上看到皮角都能一眼就确定性质的话,根本就不必做活检。既然如此,正规的皮肤病理医生是不至于会在发报告时把皮角的病因遗漏滴!
     所以,楼上的  病理  站友的说法是否换成:发报告时不可把皮角作为一独立诊断,应在后面附上病因分析?
JX16 离线
经验:3225
13 楼    发表于2014-01-11 16:08:06举报|引用
jx16
爱病理爱华夏 离线
粉蓝豆:140
经验:1222
14 楼    发表于2014-01-11 16:18:07举报|引用
引用 13 楼 JX16 在 2014-01-11 16:08:06 的发言:
回复:14 阅读:2909
共1页/14条首页上一页1下一页尾页
